Добрый день! Помогите, может кто сталкивался. Поменял шланчик с трещинами на дад и сбросил адаптации: пошли проблемы с хх и ошибка EGR (P0404). В чем заключается суть проблемы: заводится иногда не с первого раза, на холодную двигатель работает нормально; после того как прогреется двигатель бывают провалы в оборотах на хх (давление в коллекторе 38-40). Я так понимаю: снижается реальное положение дз, после чего обороты падают и поднимается давление в коллекторе; затем взлетает желаемое положение дз потом реальное, обороты выравниваются. Иногда двигатель может заглохнуть при падении оборотов. Бывает что даже на светофоре
, так что это весьма неприятно. После того как заглохнет заводится не с первого раза
. Еще до этой проблемы была ошибка p0342(датчик положения р/в низкий уровень) еще висит. Время от времени появляется ошибка p0562(низкое напряжение питания системы). В архиве 2 лога: прогрев до того как первый раз заглохла и второй после первого раза.
