Помечено: Дергается Лачетти
- В этой теме 20 ответов, 6 участников, последнее обновление 9 лет, 8 месяцев назад сделано
Егор.
25.04.2016 в 13:14 #1863
Не могу решить проблему с дёрганиями на высоких оборотах. То есть до 4 тысяч машина едет хорошо, а после начинает подёргиваться. Причём не всегда. Проблема то есть, то нет. Но в последнее время всё чаще имеется данный недуг. Высоковольтные провода менял, заслонку чистил, фильтр топливный менял, свечи вроде ещё гуд. Что ещё может быть?
25.04.2016 в 20:06 #1867Привет, Егор! Похоже, что топлива не хватает на таких оборотах. Если нечем померить давление в топливной системе, то можно для начала заменить сеточку на бензонасосе. Может поможет, но хуже точно не будет. Её надо иногда менять.
26.04.2016 в 17:52 #1954Спасибо! На выходных попробую поменять.
27.04.2016 в 08:20 #1955Если сеточку давно не менял, то поменять конечно же нужно. Как и воздушный фильтр желательно хоть иногда менять)))
А если результата не даст, тогда без замера давления не обойтись.
28.04.2016 в 13:05 #1978Спасибо! Поменяю, отпишусь, что получилось. Если не поможет, то хоть перед бензонасосом будет совесть чиста:)
07.05.2016 в 15:36 #2116Поменял я сетку в насосе. Спасибо Андрею за подробную инструкцию, всё получилось. Грязи было не мерено!
Стало лучше субъективно, но полностью проблема не ушла. Только давление мерить осталось?
10.05.2016 в 16:52 #213810.05.2016 в 17:28 #2139Согласен с теорией о недостатке топлива в первую очередь.
Считаю нужно действовать так
1 Замер давления топлива при нагрузке
2 Чистка форсунок
3 Потом всё остальное
16.05.2016 в 18:59 #2184Пока ещё нечего не делал, времени пока нет, но скоро собираюсь.
У меня есть новые данные для решения этого загадочного уравнения — стоит залить в бак больше половины топлива, как дергания исчезают!
Если в баке бензина меньше половины, тогда снова дергается!
Эксперимент проводил два раза. Собираюсь третий раз залить литров 30, так сказать для проверочки данного факта.
Какие мнения по этому поводу, друзья?
20.05.2016 в 20:41 #2211Я давненько где-то читала про такую проблему на Лачетти. Так вот там была такая же ситуация. Мало бензина в баке — дёргается. Из ситуации вышли путём отключения датчика уровня топлива. Благодаря этому дергания исчезли даже на почти пустом баке. Как это объяснить, не знаю, но дёргания исчезли. Может стоит попробовать отключить его и проверить? Так хоть будет за что зацепиться в дальнейших поисках решения проблемы.
22.05.2016 в 15:56 #2233Спасибо, Анюта! Слабо в это верится, но попробую, т.к. это единственное оставшееся, что не требует денежных затрат!
Тем более сетку менял на бензонасосе, так что опыт лазания в бак уже есть)))
04.06.2016 в 18:51 #2301Докладываю о проделанной работе. Не поленился и отключил датчик уровня топлива. Поездил — перестала дергаться! Не поленился во второй раз и подключил его обратно — всё равно НЕ ДЕРГАЕТСЯ!!! Стрелка уже почти на нуле, а дерганий нет. Ничего уже не понимаю. Может контакт там какой плохой был, а я этими манипуляциями его подправил? Буду пока ездить , испытывать. Потом отпишусь. Если дергаться не будет, тогда куплю Анюте самых вкусных конфет!)))
07.06.2016 в 14:18 #2304А просто так слабо купить?
10.06.2016 в 14:56 #2355может в трубке свищ, или соединение хреновое от бензонасоса и перекачивает в бак при большом потреблении. Странно, что когда заливаешь больше бензина не дергается. ??????
10.06.2016 в 18:02 #2356Что странно, то странно… Ни одна диагностика ничего не показала. Уже не знаю что делать. Хотя сейчас всё нормально вроде, после лазания в бак, но ехать на летний отдых как-то стремно…
10.06.2016 в 18:06 #2357Привет, Егор! Если прям ни одна диагностика ничего не нашла
, то кажется мне, что у тебя вода в баке присутствует. Может конденсат, а может залил чего с канистры?В любом случае нужно знать, что вода присутствует в любом бензобаке, но в разных количествах!
Когда ездишь на «лампочке», тогда это ощущается сильнее.
Совет первый — никогда не езди на лампочке.
Совет второй — залей в бак два пузырька медицинского спирта и выкатай его. Этим можно избавиться от воды.
11.06.2016 в 09:31 #2358В смысле? Просто вылить в бак спирт?
11.06.2016 в 09:41 #2359Именно! Вода не смешивается с бензином, а оседает на дно бака. Там она скапливается и начинает вредить.
Я перед зимой и после зимы делаю такую процедуру. Перед заправкой вливаю два пузырька спирта. Он хорошо смешивается с водой и получается типа водка
, которая по плотности почти такая же как бензин. Это всё дело благополучно вылетает в выхлопную трубу
Удачи!15.06.2016 в 13:30 #2433Залил спирта в бак два пузырька. Сосед правда по гаражу сказал, что не в то горло лью
Залил 10 литров топлива 95-го. С трубы было небольшое дымление или парение. То ли холодно было, то ли водка горела
Машинка стала резвее и дёрганий пока нет.
Куда-то чудесным образом исчезли. Рискну поехать в отпуск на авто. Если вернусь своим ходом, то можно будет сказать, что вопрос решился.Пока всем спасибо, а Анюте отправлю обещанных конфет
01.07.2016 в 10:57 #2541Видать всё-таки не доехал…
03.07.2016 в 17:24 #2553Доехал, доехал
Причём без каких-либо проблем. Авто как новое, никаких дёрганий. Я в восторге!
А вот что было точно сказать не могу. Помогло отключение, а потом подключение датчика уровня топлива и уничтожение двух флакончиков спирта
Как бы там ни было, но после этих манипуляций уже больше тысячи км полет отличный.
Может и в правду вода была
Всем ещё раз огромнейшее спасибо!
- Тема «Лачетти дергается на высоких оборотах двигателя (РЕШЕНО)» закрыта для новых ответов.
