Не включается лампа заднего хода
  • #27038
    Константин
      Здравствуйте. Когда включаешь заднюю передачу, не всегда срабатывает подсветка заднего хода, белый фонарь.  Параллельно и также ведёт себя задний парктроник, завязаны эти системы на один узел, значит. Буду благодарен совету, с чего начать и куда лезть. Что-то мне подсказывает, что надо снять обшивку багажника с левой стороны, а что дальше?… Буду благодарен за информацию.
      #27039
        Это глючит выключатель фонарей заднего хода в КПП. Меняется просто. Его видно если капот открыть, к нему провода идут
        Константин
          Заменил лягушку. Пропусков пока не обнаружил. Думаю, дело было в датчике. Спасибо за совет!
          #31189
          Дмитрий
            Подскажите плиз,не включаются фонари заднего хода,фишку перемыкал,не работают,и предохранитель целый
            #31196
              Машина-то какая? Если хэтч, то наверняка обломился провод внутри гофры пятой двери.
              #31647
                А что это болезнь хетчев, у меня хетч и не горит, начну копать с двери.
                #31767
                Арсен Асатурян
                  Столкнулся с такой же проблемой но только на АКПП. это что проблема в селекторе? Предохранитель целый, лампы тоже.
                  #35551
                  Alexey
                    Аналогичная проблема. Один раз был перегоревший предохранитель. Поменял — заработало, второй раз был датчик ЗХ на коробке, поменял, заработало. Теперь опять случилось. Предохранитель цел, лампы целы, датчик новый, но не работает. Однако, если кнопку на датчике нажать вручную, то работает. Такое ощущение, что толкатель в коробке не дожимает кнопку датчика. Думаю что делать.  Удлинять кнопку?
                    #35714
                    Alexey
                      Удлинил кнопку, хватило на пару недель, опять перестало работать. Кнопка (подвижная часть) стала болтаться вперед-назад, а не пружинить. Такое ощущение, что пружина внутри или сломалась или сжалась. И так уже на третьем датчике. Даже и не знаю что делать. Если покупать новый, то он опять через пару недель сломается — кнопка будет не пружинить, а просто болтаться. Стакивался кто-нибудь? Как решили? Датчик беру Daewoo.
                      Даже возникает мысль просто провести в салон обычную кнопку с фиксацией и при заднем ходе просто ее включать вручную, а то не работает ни освещение заднего хода, ни парктроник.
