Низкое давление топлива
  • #5913
    Игорь
      Добрый день уважаемые участники форума!
      Смастерил устройство для замера давления топлива по инструкции Андрея и при замере давления был неприятно удивлён — давление составляет примерно 2.8 бар. Как я понимаю, это мало??? Менять насос или есть ещё какие-то варианты? Например сеточка в насосе? Топливный фильтр менялся 6 тыс.км назад. Также двигатель очень долго запускается по утрам.
      Заранее спасибо.
      #5914
        Приветствую, Игорь!
        Да, это очень низкое давление. Должны ещё наблюдаться провалы при трогании с места на прогретом двигателе. Есть такое?
        К сожалению, скорее всего необходима замена топливного насоса.
        Если бы было сильно забита сеточка бензонасоса, то наблюдался бы повышенный шум от насоса и стрелка манометра может немного «плясать» ввиду возможного закипания топлива в насосе.
        Топливный фильтр был заменён сравнительно недавно, поэтому скорее всего дело в насосе
        #5916
        Игорь
          Андрей, большое спасибо за ответ! Погнал за насосом. По результатам отпишусь :mail:
          #5932
          Игорь
            Добрый день! Ребята, пожалуйста подскажите срочно! Оригинальный насос есть только в сборе со всей колбой и датчиками, но стоит очень дорого. Предложили взамен насос от Ваз. Цена устроила и я его взял, но оказалось, что производительность у него меньше, чем у оригинала. Вот теперь думаю — ставить его или отнести обратно??? Жду ответа! Заранее спасибо!
            #5933
              Игорь, ставь и не переживай! Их все и ставят. Всё будет ОК
              Вот тема была про это https://moylacetti.ru/forums/topic/provaly-pri-troganii-na-progretom-dvigatele/
              Игорь
                Санёк, спасибо большое! От сердца отлегло :-)
                Поставлю, отпишусь :drink:
                #5950
                Игорь
                  Поставил насос и машинку не узнать :yahoo:   :yahoo:   :yahoo:
                  Спасибо друзья за помощь и подсказки :drink:
                  #5951
                    Игорь, очень рад решению проблемы!
                    Давление топлива — великая вещь :yes:
                    #5954
                    Вячеслав
                      Вот и я ставил от десятки, ухудшений небыло.
                      #6017
                      Игорь
                        Спасибо Слава! Ещё больше успокоился :)
                        #11240
                        Станислав
                          Сегодня тоже собрал такое же устройство как у Андрея для проверки топлива. У меня почему-то после поворачивания несколько раз ключом зажигания показывает давление 3,5 атм. а при заведенном двигателе 3,9 на всех оборотах. Насос новый менял где-то 1000 км назад так как родной загудел. И когда заглушил снова упало моментально до 3,5 атм. А когда вытащил предохранитель то заглохла на 0,5 атм. и больше не завелась еще пару раз стартером покрутил до ноля так и не упало. Можно ли считать это нормой так как насос не родной или же есть какие-то причины?
                          #11443
                            Станислав, нет особых поводов для беспокойства. Это нормально.
                            Если на логах топливные коррекции не лезут сильно в плюс, а ДК при разгоне не падает вниз, то точно переживать не стоит. Главное, что при работающем двигателе 3.9 атм. на всех оборотах.
