Омыватель пятой двери Лачетти
Помечено:
  • #19106
    сергей
      привет всем кто сталкивался в низапно перестала брызгать форсунка пятои двери универсал моторчик гудит нигде не текёт не поиму в чём дело
      #19109
      Юрик
        У меня хэтч, но думаю болячки общие. В первый раз, когда такое произошло, оказалось, что слетела трубка возле самого бачка. Определил по луже на асфальте. Второй раз слетела трубка с самой форсунки и всё потекло через доп.стопсигнал в салон. Третий раз мотор жужал а нигде не мог найти течь. Оказалось лопнула трубка в салоне при входе в гофру, которая идёт в пятую дверь. Жидкость стекала под обшивкой и благополучно растекалась по полу. Налилось дох..на :-(   Теперь включать при таких проблемах не буду, а сразу искать течь! Скорее всего у тебя третий вариант если не видно, где течет
        сергей
          Спасибо  буду разбирать
          #19115
          Егор
            И я проходил через это. Проводку позаливало. Потом двигатель не глох, пока дверь водительскую не откроешь…
            #19670
              Сегодня решал эту проблему в гофре трубка порвалась вставил 10 см трубки в гофру и соеденил.
