ОШИБКА Р 1390. У КОГО БЫЛО.
  • #19122
    сергей
      Парни! Может кто сталкивался с такой проблемой. Выскочила ошибка Р 1390. На приборке чек не горит. Только ругается Мультитроникс и определяется Шевроле Эксплорер. Сбрасываю, тут же вылазит снова, и так бесконечно. Куда копать непонятно.
      #19126
      Влад
        Какое авто? 1.6? Машина с АБС?
        #19127
        сергей
          1,4 с АБС.
          #19128
            Ошибка довольно редкая и означает она обрыв или замыкание в цепи датчика неровной дороги.
            Но! на автомобилях с АБС роль датчика неровной дороги выполняет датчик АБС и при неисправности в его цепи должен появиться код P1396.
            А вот код Р1390 предназначен для автомобилей, необорудованных системой АБС.
            Не знаю, почему так произошло, что авто с АБС, а выскакивает такой код. Либо была выпущена какая-то небольшая партия Лачиков уже с АБС, но ещё не упразднённым датчиком неровной дороги. Либо в блок залита прошивка с Лачика без АБС. Всяко может быть, но в любом случае необходимо снимать разъем с ЭБУ и вызванивать провода с 53 и 84 контакта. И в первую очередь проверить сопротивление провода от 53 контакта ЭБУ до 25 контакта блока тормозной системы.
            Вот схема подключения датчика неровной дороги и диагностика ошибки Р1390
            Ошибка P1390 Лачетти 1.4/1.6
            Вот схема подключения блока управления двигателем
            Sirius D42
            сергей
              Ошибка появилась именно после залива другой прошивки. Не в курсе, если сейчас попробовать залить сток прошивку при наличии этой ошибки( ведь скинуть я её не могу) что произойдёт?
              #19130
                Должно всё быть нормально
                #19131
                сергей
                  Имеется ввиду не полностью прошивка блока, а калибровки, что мы делаем Галетто.
                  #19132
                    В любом случае с такими проблемами необходимо всё возвращать в сток и только потом начинать решать проблему, если она не решится после прошивки
                    #19133
                    сергей
                      Спасиб!
                      #19134
                      сергей
                        Спасибо, Андрей, всё решилось. Залил сток прошивку, ошибка сразу стёрлась, всё норм. Так что аккуратно. парни, балуйтесь прошивками из свободного доступа.Мне урок теперь. А вы учитесь на чужих ошибках.
                        Максим
                          проверяйте контрольную сумму прежде чем что-то залить в мозги. а лучше доверяйте подобные манипуляции тем у кого в этом есть опыт.
