p0107 и p0342 после замены грм и промывки дросселя
  • #18886
      Возникли ошибки p0107/108 и p0342 через 3 дня после замены грм и промывки дросселя. При ошибке р0107 плавают обороты и глохнет  на хх. Сброса хватает на некоторое время, затем по новой. Как могут быть связаны дпрв и дад? Буду очень благодарен за помощь.
      #18889
        Александр, если по простому, то мне кажется, что просто была нарушена проводка при манипуляциях при замене ремня и чистки дросселя. В любом случае это необходимо проверить обычным мультиметром.
        Как проверить проводку ДАД
        Как проверить проводку ДПРВ
        И у того и у другого датчика имеются слабые места в проводке
          Спасибо за ответ! У меня получилось высокое сопротивление на третьем контакте ДАД (5в). У Вас нет мануалов по замене проводки? Как Вы думаете, почему часто выскакивают одновременно обе ошибки?
