P0132 помогите пожалуйста
  • #33101
    Осман
      Устал бороться с ошибкой. Машина не прошита. Катализатор удален с машины года 3 как, ездил не было проблем, недавно начала вылазить ошибка данная, ездил отключив фишку дк1. На днях начала крутить мозг будто фишка подключена, перегазовка помогала. А сейчас как прогреется полностью машина так начинается история вся будто дк1 подключено. На холодную работает идеально, все показания как надо, но стоит прогреть на рабочую температуру то сигнал ДК 1 стает около 5000, без фишки 421. Выдернуть фишку не помогает. Переставлял дк1 с дк2, бесполезно. 3 массы делал, форсы чистил, накопленная коррекция стала 0, массу с генератора, стартера, около акумма слева зачистил. Осталось поставит новый датчик лишь, но поможет ли решить проблему?
      #33105
      Осман
        Добавляю логи, посмотрите пожалуйста
        #33107
          Осман, вот тут не понятно
          Так с отключенным датчиком 421 или 5000?
          А вообще там проблемы по многим датчикам. ДАД нереальные 119 кПа показывает. И датчик температуры воздуха нереально резко изменяет показания. Это означает, что там либо проблемы в проводке, либо по питанию датчиков. Поэтому перепроверить проводку нужно и особенно «три массы», даже если она делалась уже
          #33108
          Осман
            421 показания если откл, 5000 начинает показывать если подключить, но когда уже погреется. Я катался без фишки, но 5 дней назад ехал она начала троить, я прогазовал из глушака стрельнуло и после этого раза начала мозг крутить с фишкой и без, а еще когда прогазовку делаешь без разницы прогрета или нет то на 1300-1500 оборотов примерно, слышно щелчки какие то, щелкает один раз, звук похож на нажатие кнопки мышки от компа, раньше их не замечал. Крышку бензобака открываю, воздуха нету, не слышно что б шипело. Из глушака идет черный дым при перегазовке, свечи все черные, бензом заливает её
            #33112
            Осман
              Попробую снова проводку проверить всю, хотя всю косу дергаешь когда показания не меняются
