Падает температура при движении !
  • #33761
      Приветствую! Начала падать температура при движении, из печки дует чуть тёплый воздух, плюс ко всему долго прогревается.Система промыта вся! Замена термостата не дала результата(поменено 4шт)эффект тот же, крышка бачка проверена и работает как надо! Подскажите в чем может быть проблема! Раньше все было чётко! Температура доже в минус 25 при движении на трассе стояла всегда рабочая и без всяких плывунов и печка жарила как надо! Ездил в лёгкой ветровке.
      #33791
      Артур
        После чего началось? С мотором никаких проблем? Просто у меня долго прогревалась, много чего делал, а оказалось что смесь бедная была и поэтому мотор плохо грелся и система охлаждения была не при чем
        #33849
          В том то что и при движении в городе температура падает с рабочей до 65-70 затем поднимается вновь до нормы,и так с небольшой переодичностью,на трассе тоже самое происходит.помпа новая,термостат уже 4 сменил
          #33853
          Артур
            В антифризе шлака нет? Может мешать нормально закрываться термостату
            #33858
              Верни старый термос на место и посмотри как все пойдет. У меня была ситуация , вот сейчас пришли морозы и в машине стало холодно , посмотрел что термостат на 70 градусах открывался (прогревалась машина нормально на холостом до 65 , потом очень долго, но температура шла вверх и расход увеличится) решил поставить термос на 87 потому что в наличии был ( 92 ждать надо было). С новым термосом греется нормально,доходит до 85 градусов и потом роняет температуру до 70 и потом скачет в районе 69-75 в любом режиме езды — город или трасса , неважно и в машине с новым термосом стало холоднее , но упал чуть расход . А со старым даже в — 15 в тачке тепло было и температура двигателя 85 была . По идеи рабочая температура двигателя, при термосе в 87 градусов — 75-83 градуса
              #42571
                Привет. Решил проблему? А то у меня такая же фигня началась — -15 -20 и машина остывает. термостат поменял — не помогло(((
