Панель приборов Лачетти хетчбек
Просмотр 7 сообщений - с 26 по 32 (из 32 всего)
  • #19610
      я вообще не знаю, что там можно было повредить при снятии генератора. на дроссель можно проводку зацепить, а на габариты…
      на обеих концах предохранителя ef28 должно быть 12В при включении габаритов. можно проверить лампочкой, если прибора нет.
      вот где находятся предохранители
      проверь это, а потом уже по результату лезть в разъемы
      #19611
      Роман
        Санёк, дело в том, что у меня предохранителей еф 28 и 27 не было вообще.
        #19612
        Роман
          202 разъём понял где, а 204?
          #19613
            за панелью приборов пурпурного цвета именно эта сборка. там их много таких, в них соединяются провода все вместе. особенно на хэтчах они бывает плавятся и теряют контакт.
            а как это не было еф27 и 28?
            #19614
            Роман
              Ну у меня там пустое место. Завтра проверю конечно. А по 204 можно фотку какую нибудь.
              :yahoo:
              #19619
                фотки именно 204 у меня нет, но это такая же сборка как эти. только крышка не черная а пурпурная. если с ней что не так будет, то она будет потемневшая и ты сразу это заметишь.
                это фотка с этой страницы
                #19654
                Роман
                  Итак подвожу итог: как в известной поговорке-дело было не в бабине… Не горела подсветка приборов-нужно было подкрутить диммер ( кто его свернул х.з. ), не горели габариты-оказалось что только передние, сразу полез смотреть лампочки-перегорели. Осталась проблема с горящей подушкой безопасности-почитал инет, многие рекомендуют скинуть — клемму на 15 минут. Скинул, завтра посмотрю.
                  Дорогие форумчане, примите огромную благодарность за Ваше участие и советы.  желаю Вам ни гвоздя ни жезла.  :bye:   :bye:   :bye:
