Злравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста если кто пользовался присадкой такой как здесь //youtu.be/VdnW6OnS-6c помогает ли она избавиться от стука компенсаторов. У меня такая же ситуация.
если стук проявляется на горячую смените масло на 10 на 40. Присадки это вообще зло для мотора. По хорошему надо на нормальной СТО замерить давление масла а там уже принимать какие либо решения. Но я бы вместо присадок повысил вязкость и если стук снизится то лучше компенсаторы будет заменить и вернуться на 5на30.
Я в сказки не верю и кроме масла в двигатель ничего не лью)) Думаю так поступают многие. Даже не понимаю как оно может вылечить гидрик, если ему кранты подходят.
У всех сначала стучат по 5-15 сек. И как итог всё решается их заменой
Additive is not magic repeat, the knock means They are filled early with additive or with some dirt contamination, in any case change them but be careful mo’s new parts are very bad quality.
