Проблема с подключениям Chevrolet Explorer
  • #38443
    SERIAN
      Не получается подключится программой Chevrolet Explorer версия 1.7 к ЭБУ Chevrolet Spark 2016 года бензин объёмом 1.4, американец. Как на Win 7 так и Win 10 pro операционных систем появляется ошибка при подключении на скриншоте. Проясните возможно ли подключится к данному автомобилю программой Chevrolet Explorer версией 1.7. Если да, так что я делаю не правильно. Порты в программе и диспетчере устройств совпадают, тестирование адаптера KKL и Galleto 1260 < Работают нормально>. Благодарен за любую полезную информацию.
      #38445
        Там по-моему установлены мозги Continental D52, а эксплорер их не читает
        #38477
        SERIAN
          Может проясните какой программой и сканером можно через ЭБУ Continental D52 проверить соленоид клапана адсорбера, который стоит в самом адсорбере. Бьёт ошибку Р0449, цепь электрическую проверил в норме, на снятый клапан от аккумулятора подал плюс и минус клапан срабатывает. Хочу убедиться, что проблема в самом адсорбере и программой через команду ЭБУ включить и выключить данный клапан.
          #39492
          Alastok
            Друзья всем привет. Проблема с диагностикой АВЕО Т250 с двигателем F14D4 в
            Chevrolet Explorer, Программа показывает, что связь с адаптером установлена, но пдключиться к ЭБУ не получается : «Эбу не отвечает. Проверьте вподключение линии диагностики . Для диагности некоторых систем требуется перекоммутация диагностической линиии.  Если прога не подходит тот какую надо использовать?
            #39512
              Сканматиком вроде можно
                Какие мозги на машине стоят? Их там 4 штуки разные вроде ставили и эксплорер не со всеми работает
