Промыл ДЗ называется. Cобрал . Обороты 2000
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Промыл ДЗ называется. Cобрал . Обороты 2000
  • #32759
      Промыл ДЗ называется. Cобрал . Обороты 2000. Sirius D42 установил. Адаптации не сбрасывает. Жду по 5 минут где то. Через Саr Scanner увидел положение дз 8.64. Больше ничего не могу с этим поделать. Прошу Вас помочь с этим. Заранее спасибо. :bye:
      #32760
        Евгений, а писк от дросселя исходит при включении зажигания?
        #32762
          Здравствуйте Андрей, Извиняюсь за поздний ответ. График работы такой. Да дросельный узел пищит с разной тональностью, но сама заслонка не двигается. Значит что делал. Вручную менял положение заслонки при промывке ( так вообще можно было? ) и промыл обильно узел с пружинами куда подходит трос. Чек не горит . Приложения ошибок не видят.
          #32763
            Парни помощь нужна . Подскажите а моторчик рхх так себя ведёт когда накрывается?
            #32764
              Да, можно. В этом нет ничего страшного
              В идеале звук должен быть равномерный, но допускается небольшое изменение тональности. Главное, чтобы не было прерываний звука.
              Посмотрите, при включении и выключении зажигания заслонка двигается или нет
              #32765
                Нет заслонка не двигается. Вооружился мультиметром. По видео посмотрю что и как измерить.
