Пропуски в районе 5000 оборотов
  • #27146
    Олег
      Здравствуйте,подскажите в чем может быть причина? Машина с самых низов и до 5тыс набирает уверенно(без провалов и рывков). В диапазоне 4900-5200 происходит затуп или пропуски зажигания,далее едет нормально,но мне кажется что тяга после затупа уже не очень. Беспокоит этот провал на высоких оборотах.
      По машине:бензонасос стоит от ваза и давит 4 очка,сетка в баке и топливный фильтр новые.Воздушный фильтр новый,свечи новые,вв провода самодельные с 0 сопротивлением(на старых проводах было всё так же)
      #27149
        Возможно я ошибаюсь, но у насоса вазовского производительность л/мин. меньше
        #27154
        Олег
          ну все ставят вазовский, никто не жаловался на производительность)да и на родном насосе симптомы были те же
          #27161
            А система изменения длины впуска работает нормально? Она включается как раз при 4700
            #27162
            Олег
              тоже были такие мысли,проверил,при достижении 4500 шток пневмокамеры выходит быстро и до конца(как положено)
              #27177
                А что с катализатором?
                #27182
                Олег
                  не знаю,на машине езжу месяца 3
                  #27190
                    Просто забитость катализатора так и начинает проявляться. Не крутит после 4.5-5 тыс
                    #27198
                    Олег
                      да меня смущает то,что провал кратковременный и именно в определенном диапозоне(ошибок при этом нет)а потом движок докручивается до 6500
                      #27222
                      Виктор
                        У меня при динамичном разгоне примерно на 3000-3500 резкие дергания начинались и в выхлопной прострелы были. Если плавно разгоняться, то нормально шла. Оказалось лямбда в обрыве была
                        #27254
                        Олег
                          ну это совсем другое))
