Помечено: Зависают обороты
- В этой теме 6 ответов, 2 участника, последнее обновление 4 года, 10 месяцев назад сделано
Руслан.
06.04.2021 в 08:52 #29692
Авто: Шевроле Авео седан 1,4. 8-клап. Двигатель F14S3. 2004г. Блок ЭБУ-MR-140/ Долго читал форум но что-то не нашел. А может и пропустил. Ситуация такая: машинка может пару дней работать без нареканий но потом при прогреве двигателя сама поднимает обороты. Может скинуть,а может и не скидывать. При нажатии на газ обороты скидывает до 1400-2100.и так могут зависнуть. Было заменено: Датчик холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки и промыт сам дроссельный узел, датчик охлаждающий жидкости, датчик положения коленвала. Была сделана адаптация.После проделанной работы пару дней всё было хорошо, но вчера всё повторилось и при прогреве двигателя обороты опять начали прыгать. Помогите пожалуйста я уже не знаю что делать!
Вы должны войти для просмотра вложений.06.04.2021 в 15:24 #2969706.04.2021 в 15:36 #29699Андрей Большое Спасибо за совет! Дроссельную заслонку мне продали с работающего двигателя.Промывал сам. На свет присутствовали маленькие зазоры у самой заслонки. Но и на старом (родном)дроссели тоже имеются зазоры. Я так понимаю их вообще недолжно быть? Извиняюсь за терминологию если что-то не так.
06.04.2021 в 15:57 #29701Андрей. Был случай когда стоял в пробке и скаканули обороты я полез под капот и надавил на датчик положения дроссельной заслонки обороты выровнялись. Но я тогда подумал что датчик крякнул и купил новый, но скачки и зависания не прекратились. Хотел спросить а может идти подсос воздуха через этот датчик? Насколько я понимаю он устанавливается без каких либо прокладок.
06.04.2021 в 16:07 #2970306.04.2021 в 16:11 #29706Руслан, может быть подсос как со стороны датчика, так и с другой. Тут необходимо дымить. Это можно сделать и самому без проблем, как тут показано
Я им нахожу подсосы в этих местах на дросселе без проблем
И, кстати, по логам видно беспричинное изменение положения дз. Может там датчик не закручен или проводка с разъемом не огонь
06.04.2021 в 16:17 #29707Андрей. Датчик закручен, а провода с фишкой я покупал новые и при мне в сервисе перепаивали. Буду как говорится дымить. Отпишусь Обязательно!
