Всем доброго времени! Вопрос следующий: при движении на скорости ближе к 60 км/ч при нажатии на педаль газа появляется шоркающий звук (хррр, хррр), особенно слышно на 3-й передаче, т.е. если кратковременно жмешь-отпускаешь педаль (1-2 сек.) он появляется (обороты около 2800 в этот момент, выше пропадает). Заменил пластиковый привод датчика скорости, тот что с шестерней (не помогло), но звук похож именно на вращение шестеренок ))). На подъемнике без нагрузки на любой передаче этого звука нет (хотя могу заблуждаться). Звук отчетливо слышен как со стороны водителя (больше), так и рядом пассажиру.
