Температура ОЖ, Термостат, датчик
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Температура ОЖ, Термостат, датчик
  • #24706
      День добрый. Подскажите кто знает. После прогрева стрелка ож доходит до середины и бывает уходит на пол деления влева и затем возвращается. Подключил компьютер. Показывает температуру 78-80 градусов на прогретом. Потом возвращается к 90 и так переодически плавает. Верхний патрубок горячий. Это термостату хана, он не закрывается гоняя по большому кругу? Или может датчик температуры крякнул?
      #24708
        Почти уверен, что это термостат
          Похоже это норма. Почитал форум. Термостат на 87 заводской. Расположен в самом горячем месте и открывается при 87. А датчик температуры находится в другом месте где на 5-10 градусов холоднее. Т.е к температуре от датчика нужно прибавлять как минимум 5 градусов и это будет температура в термостате.
          #24720
            Да, так и есть. У меня тоже родной стоит, но ниже 83 не опускается. Но думаю пару градусов большой погоды не сыграют
            #24722
              И зимой и на скорости ниже 83 не опускается?
              #24725
                Кратковременно проскакивает 81-82 и возвращается на 83
                #25086
                Дмитрий
                  По любому в нём проблема. Как я понял у тебя лачетти, вот такой можешь себе поставить https://chery.net.ua/product_chevrolet-lacetti-termostat-s-korpusom-v-sbore-96414627-gm-korea-18872/ GM вроде хороший производитель, там можешь глянуть, есть и в сборе и как хочешь. И не будет бед. Или уже все решилось?
