Трещина в крышке клапанов
  • #35062
    Roman
      Всем привет. Подскажите пожалуйста, чем можно заклеить трещину в клапанной крышке? И вообще, имеет ли смысл этим заниматься, несколько надёжен такой ремонт? Трещина находится за болтом №5 (на схеме затяжки), я сначала думал, что из под болота масло подтекает, потом разглядел там трещину. Была заклеена снаружи чем-то. Остатки клея очистил, герметиком замазал временно, хватает ненадолго. Может можно чем-нибудь заклеить хорошо изнутри, чтоб держало? Или запаять?
      #35065
      Виктор
        Привет, попробуй эпоксидкой. Если трещина большая тогда со стеклотканью
        #35067
        Roman
          Эпоксидка жёсткая становится, а там же постоянные расширения. Может есть что-то более эластичное?
          #35070
          Виктор
            Из-за чего там расширения, материал однородный. У меня впускной коллектор так заклеен уже не помню сколько лет
