Помечено: двигатель, Диагностика Лачетти, нестабильная работа двигателя, Троит двигатель, Форум Лачетти
- В этой теме 9 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 лет, 9 месяцев назад сделано
СЕРЕГА.
06.04.2018 в 22:11 #18600
крик души просто.где то около недели назад начал троить движок,поменял:свечи-не помогло.поездил пару дней,выкрутил свечи и обратил внимание что свеча 4го цилиндра черная сильно.(сухие свечи но с нагаром).провода,промыл форсунки(наполнение одинаковое),скидывал фишки по очереди с форсунок,если в 3х цилиндрах когда скидываешь колбасит еще сильнее,то когда скидываешь с 4го изменения есть но не сильно.прозвонили проводку на эту форсунку все ок.прозвонили катушки тоже все норм.провода тоже звонили.компрессия (1-13.5),(2-12),(3-14),(4-14).пробовал новый модуль зажигания и тоже не помогло но попробовал сдернуть фишку с 4го цилиндра с новым модулем(изменения появились,но троил все равно,особенно сильно заметно что троит когда газу подержишь немного или прогазуешь машину.педаль бросишь и начинает троить,и потихоньку успокаивается но троит все равно.машина прошита.егр заглушен.катализатора нет.дач 1.4гвиг.150к пробега.
Вы должны войти для просмотра вложений.07.04.2018 в 00:23 #18602Может свеча паршивая?
07.04.2018 в 00:46 #18604Да менял.и другую ставил.и между собой менял.
07.04.2018 в 12:15 #18606Серега, форсунки не переставлял местами? То что наполнение одинаковое ещё не о чем не говорит. В коллекторе очень большое разрежение и топливо из форсунки высасывает. А после прогазовки разрежение ещё больше и поэтому может ещё больше троить
07.04.2018 в 12:26 #18607Нет.вот форсунки не переставлял.мне несколько человек уже предлагали.только я почему то думаю в этом нет смысла.при езде вроде не дергается.
08.04.2018 в 09:00 #18641Дело в том, что и вторая свеча на фото не совсем гуд выглядит. Может их все заливает, а в четвертом просто это нагляднее проявляется?
08.04.2018 в 13:08 #18646вот три свечи были примерно одинаковые,а 4 чильно.скорее всего ты прав,вчера заехал в сервис,предложили скинуть фишку лямды которая перед каталиком,ну скинул не чего не изменилось,поставил обратно.и вроде как помогло,весь вечер ездил норм,иногда когда заводишь притраивала немного,газку дашь и норм,а раньше было наоборот дашь и сильно троить начинал,
08.04.2018 в 13:10 #18647то ли контакт плохой был то ли еще что то,но после того как фишку разъединили и соединили стало гораздо лучше.
10.04.2018 в 10:13 #18682Поезди, понаблюдай. Скорее всего проблема где-то с этим связана. Если свеча черная, значит она работает, просто поджигает что-то не то. А если свеча не работает, то она и чистая остается, но только мокрая
11.04.2018 в 13:31 #18859Вот езжу уже 4 дня.все норм вроде.не троит.теперь и лазить под капот боюсь😁.А то опять начнет мозги делать😁
- Тема «Троит двигатель» закрыта для новых ответов.
