Вибрация на 80 км/ч (РЕШЕНО)
  • #37393
    Всем добра. При разгоне до 80 км/ч возникает вибрация, которая исчезает, когда скорость снижается до 60. Поиск в интернете выдал, что причина может быть во внутреннем шрусе. Во время замены пыльника одного из наружных шрусов обнаружил выкрашивание поверхности внутренней обоймы под шариками, при этом никаких хрустов при поворотах не слышно. Тормозные суппорта обслужены и не подклинивают, хотя при движении в пробке и при трогании с места слышен писк колодки, не могу понять, то ли это стояночная, то ли основная. Если кто сталкивался с подобной ситуацией, как решали?
    #37394
    Артур
      Привод в коробке не болтается? Люфт справа и слева одинаковый?
      #37397
      Вован
        Долго с вибрацией боролся, пока колеса не поменял вместе с резиной и дисками. хотя на балансировке все было «отлично»
        #37568
        Нашёл причину вибрации. Оказалось, что закис левый трос стояночного тормоза, и колодка не садится на своё место, цепляет за барабан и на скорости вызывает вибрацию, как будто разбалансировано колесо. Может, кому будет полезно.
        avataravataravatar
      • Тема «Вибрация на 80 км/ч (РЕШЕНО)» закрыта для новых ответов.
