Зависают обороты при переключении передач
Просмотр 19 сообщений - с 1 по 19 (из 19 всего)
  • #24897
    Юрец
      При переключении передач зависают обороты около 2 тыс (примерно 5 с,
      когда на нейтральные обороты падают быстро) .Началось после чистки дросселя, сброс адаптации делал на холодной и на горячей, результата ноль. Логи…
      #24899
      Юрец
        вот логи
        #24919
        Егор
          Логи нормальные. Заслонка правда закрыта немного больше положенного. Наверное стоит записать логи при переключении передач и при проявлении зависаний
          Юрец
            Благодарю что отозвались.Позже сброшу логи при переключении передач
            #24949
            Юрец
              Вот логи при езде с переключением передач.Возможно кто-то увидит какие-то неполадки.Машинкою владею пол года, этот сайт для меня настоящая находка.Спасибо Андрею (Хранителю) за такие статьи и видео.PS (дроссель проверял мультиметром, проводку всю тоже проверил так как Андрей описывал на форуме, ко всем масам тоже смотрел, точку трех масс не трогал пробовал шевелить ее никаких изменений нет, ЕГР нет с завода, заглушен)
              Сорян за превод .Googl рулит
              #24955
                В архиве нет файла, а только ярлык на него…
                Юрец
                  Сорян
                  #24961
                  Юрец
                    Кажись исправил
                    #24963
                      Периодически и при переключении смесь уходит в богатую. ДК зависает вверху. Причины надо проверять. Может форсы, а может клапан абсорбера… а может ещё что-то
                      Больше проблем не видно
                      Юрец
                        Ок.Спасибо.ДК, ето лямбда зонд?Клапан абсорбера не проверял буду пробовать
                        #24986
                          Да, это лямбда зонд
                          #25013
                          Юрец
                            Клапан проверил,рабочий.
                            #25017
                            Артур
                              А дроссель как чистился? Со снятием?
                              #25020
                              Юрец
                                Очистителем карбюратора К2 (Польский),дросель снимал и чистел как Андрей на видио показивал,и поменял прокдадку между дроселем и колектором.
                                #25021
                                Артур
                                  Понятно. Я к тому, что у меня ДК тоже вверху зависал и виноват в этом оказался дпрв. Может при снятии дросселя повредил проводку к дпрв. Она хлипкая со временем становится и там достаточно чуть задеть не аккуратно и приехали…
                                  #25022
                                  Юрец
                                    Ок.Понял.праверю отпишусь.
                                    #25023
                                    Юрец
                                      Проверял и замерил сопротивление в дпрв все ок
                                      #25334
                                        У меня была похожая ситуация. Я измерял сопротивление от контактов ЭБУ к датчикам. И щупами мультиметра слегка разогнул губки в ЭБУ. Так что подожмите все губки где проверяли мультиметром.
                                        #25340
                                        Юрец
                                          Не вариант,на щупи намотивал тонкою медною проволку.
