Заводится с толкача, уже болит спина, на что грешить?
  • #21011
    Dmitrij
      Всем приятного времени суток! Заводится раз от раза.. Иногда бывает сразу с пол оборота схватывает и заводится без танцев с бубном (неважно холодная или горячая), иногда ключ проворачиваешь в замке зажигания и тишина, ключ ещё держишь повёрнутым, проходит секунды две — заводится (с запозданием).
      Чаще всего вообще не заводится, просто счёлкает реле втягивающее, но сам стартер не крутит.
      Что я делаю что бы её завести: выхожу из автомобиля, и начинаю толкать её на 5 или 4-ой передаче, толкаю вперед назад на 20 сантиметров (раскачивая 2 раза туда обратно) сажусь в авто, проворачиваю ключ — заводится как молодая.
      В принципе, эти фокусы раньше не сильно напрягали, теперь же приходится такими танцами с бубнами её практически каждый раз заводить. Неважно горячая или холодная..
      Езжу так уже 4 месяца, надоело вкрай. Решился наконец устранить, да вот куда клевать не знаю. Люди добрые подскажите может кто сталкивался с подобными симптомами запуска двигателя.
      — По советам двух автоэлектриков менял втягивающее стартера (не помогло)
      — Месяца 2-3 назад выскочила ошибка ДПРВ p0342 — снял её через БК, больше не появлялась. (может ДПРВ всему виной?)
      — АКБ замечательный, менял 3 мес назад.
      — С оборотами всё вроде в норме (плавают чуть чуть от 780 до 800 на ХХ), ничего не зависает, разгоняется хорошо.
      Заранее спасибо.
      #21023
      Виктор
        Возможно бендекс на стартере заедает или люфтит. И поэтому не может зацепиться за зубья маховика. А при толкании туда сюда маховик проворачивается и становится более удобно для зацепления
          Добрый день. У меня такая же беда, правда только на горячуюю. Хотел поменять втягивающие, но наверно пока не буду.
          #21043
          Вован
            Всем привет! Поддержу Виктора. Была такая беда на вазе у меня. Втягивающее менял, стартер менял, проводку менял и доп.реле ставил. День нормально, а потом все по новой. Приговорили маховик. Но потом один спец подложил как-то шайбы под стартер чтобы убрать перекос. И все стало норм. Так ее и продал. Может и у вас что-то похожее
            #21338
            Вячеслав
              Дима, одно только напрашивается — масса… Была история такая 1 месяц назад. Сними массовый провод со стартера, посмотри его в месте обжима провода да и в целом. Я потом кабель массовый не прикручивал к стартеру, а прикрутил к этому отверстию нарезав резьбу. А вот еще Андрей советует сделать следующее, очень даже очень.
                Такие же симптомы как и у меня.
                это не масса а контакт ушел от ключа до втягивающей стартера(мелкий тонкий провод — он в защитном кожухе). Говорят он в крыле водителя теряется из за плохих контактов. Я поступил так — сделал через реле тумблер на маслание пихлом . питался от аккума через предохранитель 60А до реле обычной, и кнопку штайнер(тут любую)
