всем доброго времени суток) посоветуйте как быть поменял регулятор напряжения, так же полностью обслужил генератор (месяца 3-4 назад), все было нормально не давно поменял проводку под капотную, по причине неисправности старой, купил с авторазбора, по виду в хорошем состоянии была, после установки тоже хорошо, единственное почуствовал разницу в работе двс она стало тише работать, то есть обороты упали, при подачи нагрузки ощущение как будто щас заглохнет, а спутя неделю загорелся значок аккумулятора на холостых (напряжение падает вплоть до 11в), при повышении оборотов педалью газа значок пропадает, естественно и напряжение поднимается с 11 до 13,5 где то, не могу понять в чем может быть причина, может кто сталкивался с такой проблемой
