Просмотр 25 сообщений - с 601 по 625 (из 742 всего)
  • #26352
    Санек
      Сегодня разобрал дроссель, моторчик почистил, сопротивление 3ом, поставил на место и ничего не поменялось, все также, все видимые датчики отключал ничего не менялось, остались только детонации и температуры :cry:
      #26356
        Можете глянуть, заметил, что на скорости в 3 цилиндре уоз чуть менеше бывает, и на 12.41.04 уоз ушли в -14 на скорости, при этом клапан абсорбера и егр закрылись резко. 12.42.48 уоз в 3 цилиндре другой, 12.43.31 тоже другой
        #26359
          Добрый день. Подскажите пожалуйста по диагностике. Lachetti 2008 год, f14d3
          Машина подтраивает на холостых, если поднять обороты тысяч до 3-4 и отпустить, то после сброса мотор прямо колбасит, того глядишь выскочит. Но это не всегда, периодически довольно таки неплохо работает. В движении при наборе на второй и третьей вообще не тянет. Иногда загорается P0300. Компрессия 11,5  равномерная везде, давление топлива 3,5 , Форсунки снимались — факел у всех одинаковый, свечи слегка закопченные, провода и катушки менялись, три массы в норме, напряжение б\у в норме, подсос воздуха вылечили ( прокладки коллектора ), катализатор пропускает в норме, ремень грм поменян ( метки выставлены ), дроссельная заслонка чистая, клапан адсорбера проверен, егр проверен, топливная промыта винсом ( около литра ). Склоняемся к подвисанию клапанов, т.к. и год вроде подходит и хозяин не следил за машиной, мало ездил, масло долго не менял.  С диагностикой работаю не так давно, многое не понимаю пока .
          #26360
            Логи
            #26369
              Алексей, адсорбер и егр закрылись из-за резкого открытия дз. Уоз упал чтобы исключить детонацию при такой нагрузке. Уоз по цилиндрам может немного отличаться так как в каждом горшке условия не одинаковы. Если часто такое, тогда свечи, провода, форсы проверить
              #26370
                Андрей, ничего серьезного по логам не вижу, кроме отрицательной небольшой коррекции. А так симптомы действительно на клапана похожи
                  Дальше только замена клапанов на модернизированные? Присадки многие льют в бак, это лишняя трата денег?
                  И еще смущает один момент, почему цокота нету если клапана виснут, зазор то большой, гидрокомпенсаторы  справляются хорошо?
                  Спасибо
                  #26372
                    Ну виснут это сильно громко сказано) Если бы они реально висли, то встреча с поршнями неизбежна. Они просто немного запаздывают и этого достаточно, чтобы привести к пропуску. Промывка форсунок без снятия хорошо промывает клапана и иногда устраняет пропуски на какое-то время. Ну а реальную картину только вскрытие покажет
                    Виталий
                      Сергей, случайно прикрепил старый лог. Перезалил новый без кондея
                      #26376
                      Тимур
                        Добрый день!
                        Плавают холостые обороты, снял отчет на холодном двигателе. Просьба подсказать в каком направлении смотреть системы автомобиля.
                        Заранее спасибо!
                        #26379
                        Dlfkbr
                          Объясните пожалуйста как логи сохранить
                          #26380
                            Сервис — настройка — выбор места сохранения. Выбираешь любую папку и логи будут сохранятся туда.
                            Также в настройках надо отметить пункт «Автоматическое сохранение отчета»
                            #26384
                              Добрый день!
                              Подскажите пожалуйста, какие показания датчика детонации можно считать нормальными ?
                              на холостом ходу и при перегазовке\нагрузке
                              Спасибо
                              #26385
                                Виталий, скорее всего немного недозакрывается клапан ЕГР.
                                Тимур, либо метки ГРМ не на месте, либо дроссель. Лог короткий и полного прогрева нет, поэтому что-то еще сказать сложно
                                Андрей, 0,5 — 1.5 на хх. При перегазовке 1.5 — 3
                                Тимур
                                  Проверю метки ГРМ, а какой примерно длительности логов будет достаточно? Поездки минут 15 хватит?
                                  #26398
                                    Важно, чтобы был прогрев до рабочей температуры. Идеальный лог для диагностики — запуск холодного двигателя, прогрев до рабочей температуры на хх, затем небольшая поездка с интенсивным разгоном (третья передача и газ в пол секунд 10-15) и в конце минутку работы на хх
                                    #26400
                                    Тимур
                                      Добрый день!
                                      Сделал все с учетом рекомендаций, прогрел авто выехал на ровный участок и пару раз на прямой дал газ в пол на второй и на третьей передаче до отсечки. После этого режим движения город (пробки и светофоры). В конце поездки покрутил с минутку на ХХ. Просьба уточнить о чем говорят логи?
                                      #26404
                                        Тимур, необходимо в первую очередь проверить метки ГРМ. Очень вероятно, что они сбиты
                                        Тимур
                                          Спасибо за ответ. Завтра заеду на сервис и посмотрю метки.
                                          Еще у меня появилась ошибка P0341, но после перезапуска двигателя она погасла. Сам датчик я менял по этой ошибке 2 месяца назад. Может эта информация повлияет на выводы.
                                          #26414
                                            Подскажите, что не так?! Низкие обороны холостого хода вплоть до того, что может заглохнуть. Дроссель погибает?
                                            #26429
                                            Виталий
                                              Андрей, стоит заглушка ЕГР и клапан отключен в прошивке
                                              #26434
                                                Тимур, этот факт еще больше указывает на сбитые метки, так как нарушена синхронизация ДПРВ и ДПКВ.
                                                Алексей, архив не открывается. Пишет, что поврежден.
                                                Виталий, по логам не видно, что он отключен. Но если это так, тогда небольшие отрицательные коррекции и зависание ДК в богатой смеси от чего-то другого. «Плачущие» форсунки или может ДПРВ. Необходимо проверять. Да и чего там в прошивке накручено, не понятно
                                                #26438
                                                  не получается создать архив ZIP. Вылазит какая то ошибка. несколько программ перепробывал — результат один и тот же. Как ещё можно перенести лог на другой носитель, что бы на другой комп скинуть?
                                                  #26443
                                                    Сделал сброс адаптаций. Сегодня второй день — всё нормально.
                                                    #26446
                                                    Тимур
                                                      Спасибо Андрею за подсказку. Сегодня на сервисе проверили метки ремня ГРМ и они оказались сбиты на один зуб. Как так получилось у всех мотористов загадка, но это не важно, главное я понял что нужно проверять при замене ремня ГРМ. Буду мониторить дальше поведение двигателя. Подскажите, а какой из параметров на графиках указывал на сбитые метки ГРМ?  Если снять повторно логи можно ли их как-то визуально сравнить на одном графике? Было и стало?
