И вновь лямбда зонд (датчик кислорода)
  • #23526
    Вячеслав
      Тему выношу в качестве примера еще одной неисправности кислородника. Если не принимать во внимание коррекции смотреть логи — вроде как бы он работает, но проблема в следующем:
      1. Накопленная коррекция постоянно, что на газу и на бензине показывает 29%
      2. Кратковременная — на газу +10, на бензине -10.
      На бензине она ехала, можно было мириться, но проблема вылезла на газу, она троила, кашляла, глохла. Диагностику провести не мог т.к. находился в другом городе. Я почистил газовые форсунки, поменял димпферные колечки, отрегулировал, заменил редуктор (был новый у отца, у старого пускала менбрана высокого давления). Обеднял, обогащая, понижал давление, повышал, выключал форсы, читал «отче наш» и т.д. Доехал домой в Киев, подключился и не сразу понял проблему, но сразу грешил на кислороник. Подключил комп, прогрел двигатель до рабочей, подключит шевиэксплорер и сразу тест датчика кислорода, ну а там просто жесть!!
      Это тест… без слов.
      Вячеслав
        Дальше я поехал и купил кислородник. У меня T18SED, с 1-м датчиком, хочу добавить, что ЕГР, катализатор на месте, все работает с пробегом больше в 300К.
        Я до последнего сомневался и показывал логи Андрею-Хранителю и он подтвердил мои домыслы догадки и правильности диагностики датчика.
        Ребята не забываем, что кислородник правильно тестировать на прогретом двигателе и выдерживать обороты двигателя от 2000 оборотов в мин. в одинаковом диапазоне — нажал и держишь. Всем спасибо за внимание.
        Вячеслав
          Нашел еще 2 фото
