Лампочка подушек горит до пуска мотора
  • #25900
    Dlfkbr
      Купил машину от перекупа, история и прошлое авто не известно, 1,6 лачетти хэтчбек.
      Приборка работает следующим образом:
      Лампочка подушек не мигает 7 раз, просто горит и после заведенного авто тухнет.
      Имеется ошибка P0650. (По другим ошибкам отпишу чуть позже)
      Подскажите пожалуйста в каком направлении копать и искать неисправность.
      Всем добра
      #25904
        Если после запуска тухнет, значит ошибка архивная. скорее всего приборку снимали чтобы пробег отмотать. Вот и получилось низкое напряжение в цепи. Попробуй просто удалить ошибку и должно быть все ок
        #25902
        Dlfkbr
          тему наверное можно закрывать и удалять
          та же история что и здесь
          Ошибки P0650 и DTC 25 (Решено)
          чек на подушки горит, подушки вроде есть, нужно проверять проводку.
          все ошибки вычистил, надеюсь чек двигателя не загорится.
