- В этой теме 131 ответ, 34 участника, последнее обновление 5 лет, 3 месяца назад сделано
Анатолий.
21.11.2018 в 18:00 #21669
Всем привет, прошу взглянуть на мои логи все ли в порядке. Смущает напряжение клапана ЕГР 4,9-4,8 Вольт.нормально ли это???? да и вобще может где то еще что то не в порядке. Машинку прогрел до 59 градусов затем проехался немного по трассе немного по городу. Так как старая стема закрыта решил создать новую. Зарание всем спасибо!
Вы должны войти для просмотра вложений.22.11.2018 в 10:09 #21671Привет. С ЕГР все в норме. Это просто прошивка Е2 и клапан программно отключен. А вот ДК судя по всему доживает свое
22.11.2018 в 11:38 #21681Большое спасибо
. Сегодня поеду покупать новый дк.22.11.2018 в 11:59 #21682Беда единственный магазин в моем городе с зч на лачу не торгует лямдой двух контактной. Вопрос от нексии подходит дк1??
22.11.2018 в 14:13 #21683Добрый день, меня зовут Дмитрий, я у вас новенький:)
Лачетти автомат 1.8 лда, пробег 90 тысяч, стоит гбо.
Уже несколько лет пытаюсь решить проблему появления провалов.
Проблема проявляется только в холодное время года, обычно зимой, когда температура на улице ноль градусов и ниже.
После полного прогрева двигателя в момент трогания или на низкий оборотах(1200-1800) происходит сильный провал оборотов, который обычно приводит к глушению двигателя. Далее опишу несколько возможных сценариев в момент появление этого провала в момент трогания:
— если в момент провала сильно нажать педаль газа то происходит резкий подъем оборотов и машина ускоряется;
— если отпусть газ — то большая вероятность того что обороты вернутся на холостые(которые в режиме драйв) и при следующем нажатии газа проблема не проявится. Но так не всегда, 70% что заглохнет;
— если не менять положения педали газа(т.е. держать на уровне низких оборотов) — тупо глохнет. Глохнет, без лишних звуков, без дерганий, просто тихо глохнет:))
Если провал проявляется в движении то я жму газ сильнее и через пол-секунды обороты восстанавливаются.
После того как заглохла машина она заводится легко и быстро, завелась и едет дальше как ни в чем не бывало.
Проблема возникает только на горячую, когда мотор полностью прогрет, за поездку длиной в 20км может проявиться несколько раз(а может не появиться ни разу), и зависит от температуры воздуха на улице — если на улице около -15 градусов то провалы появляются чаще, и в самый неподходящий момент — например на светофоре при повороте, все поворачивают, а я глохну прямо на перекрестке.
Интересно то что вероятность появления провалов при езде на гбо выше чем на бензине, т.е. на газу 100% появится, на бензине немного реже, думаю процентов на 30%, но тоже проявляется.
Обращался на разные сто, но никто не может сказать ничего определенного, т.к. не понятно что происходит. Делали диагностику зажигания. Подключали оф сканер, ездили, но специально вопроизвести проблему не получается. Сказали — «Все работает в штатном режиме, приезжай, когда сможешь воспроизвести»
Сейчас пришли холода и проблема вылезла опять. Я купил обд провод, взял ноут с шевроле эксплорером, думаю, подключу и буду ездить пока не засеку момент провала, будут логи, может получится понять в чем проблема. Начал ездить… Далее, вообще мистика — пока я езжу с подключенным проводом и ноутом — проблема не вопроизводится! Неделю ездил, утром и вечером и ни разу не заглох. Вчера, лень было ноут тянуть, утром поехал на работу без ноута и бац заглох!
Сегодня утром, каким то чудом провал появился и я сумел его записать:)) жена в шоке сидит рядом, машина почти заглохла а я сижу и радуюсь что смог записать событие в лог:))
Логи прилагаю. Помогите, пожалуйста, разобраться что происходит…
На логах запечатлено два провала, один на отметке 7:46:49.42, второй, немного послабей, на 7:47:02.42 там виден момент падения оборотов.
Спасибо.Файл удален по подозрению на вирус
23.11.2018 в 10:40 #2168625.11.2018 в 09:27 #21689А может и сам дад врет
27.11.2018 в 21:05 #21699Выложу и я свои логи, первый на не прогретом двигателе, второе уже на прогретом.
На сколько я понял EGR клапан отключен программно?
Машину только купил с месяц назад, пробег реальный 183 т.км, хотя на приборах 113…
Поменял пока только масло и фильтра, км 150 назад почистил ДЗ, перепаял проблемное место трех масс.
Может кто что скажет по логам, какие еще проблемы есть, что стоит смотреть, делать, менять?
Есть еще такая проблема, кабель Galletto 1260 на FTDI читает машину в Chevrolet Explorer.
В Galletto «ЭБУ инфо» проходит быстро, выдает данные ЭБУ, а «Читать ЭБУ» вываливает ошибку на 0% «… errore SK1. ERRORE SilentKey».
Выскакивает окошко: «Чтение закончено. Выключите зажигание», хотя файл в указанной папке не появляется.Ноутбук Windows 10 x64.
Что может быть, куда копать? Задавал этот вопрос в комментах к теме Галлетто, но так и не получил ответа.
Спасибо.
Вы должны войти для просмотра вложений.29.11.2018 в 09:47 #2170229.11.2018 в 09:53 #21703Спасибо за ответ.
Заметил отрицательные топливные коррекции, почищу клапан EGR, посмотрю, может он заглушен прокладкой.
Подсос пока не обнаружил, снимал чистил ДЗ, просматривал все вроде.
ЭБУ перешить пока негде, не нашел у нас толковых умельцев. Буду еще пытаться решить данную проблему и одновременно искать умельцев по перепрошивке.
А по катализатору что-то можете сказать? Он вообще жив? Датчики кислорода как-то пляшут сильно.
29.11.2018 в 09:58 #2170429.11.2018 в 10:04 #21705Ребята, спасибо за советы!
грм проверяли, стоит правильно,
было подозрение на дад, меняли год назад, ничего не поменялось:(может еще что-то можно понять по логам?
29.11.2018 в 10:17 #2170629.11.2018 в 10:19 #21707ох, сейчас проверю, спасибо что сказали…
29.11.2018 в 13:38 #21709просканил комп, вроде все ок, перезалью логи в этом посте.
это логи к этому посту — https://moylacetti.ru/forums/topic/logi-se/#post-21683
Вы должны войти для просмотра вложений.30.11.2018 в 10:56 #21711Дима, я бы почистил рхх или вообще заменил его. А также промыл бы клапана
18.12.2018 в 10:36 #21823Доброго времени суток!!!Помогите разобраться с логами.Машина,вроде едет,особо не беспокоит.Залез в СЕ для интереса больше и нашел ряд непонятных показателей…Машину покупал не новую,поэтому что с ней делали неизвестно…Поставил ГБО 4.Меня настораживают показатели-
-Абсолютное давление около 25-27 КПа
-ДК1 и кратковременная коррекция(уходит в +30 на холостых)
-Датчик детонации(показания высокие)
Подскажите,пожалуйста,что это!!!!!!!!!!!!
18.12.2018 в 11:46 #2182418.12.2018 в 14:22 #21828Всем форумчанам привет. Недавно купил лачик, в графиках не особо еще разбираюсь, может посмотрит кто мои логи, что к чему и на, что обратить внимание. Температура за бортом была -2, мотор прогрет, выжимал тапку в пол и до отсечки. Мотор 1.6 хэтчбэк (2007г.), переведена на аи-92.
Вы должны войти для просмотра вложений.18.12.2018 в 14:32 #2183018.12.2018 в 15:00 #21832Три массы пропаяны,сопротивление в норме.ДК 1 тоже новый…
18.12.2018 в 15:25 #21833Спасибо, будем разбираться.
19.12.2018 в 12:15 #21840Ну дк висит в бедной смеси. Либо смесь бедная, либо дк все же врет. Выпускной коллектор до катализатора проверь, может негерметичен
19.12.2018 в 14:34 #21843Спасибо,гляну!Я дк1 поменял,сбпосил адаптацию,может не адаптировался еще…А что можете по абсолютному давлению и датчку дедонации сказать?
19.12.2018 в 20:43 #21844Всем привет. Подскажите пожалуйста, владею машиной пол года. Лачетти 1.6 ХБ МКПП 2008г.
Расход топлива зимой подскочил до 20 л. на 100 км. Полного бака хватает на 300 км в городском цикле. Грею не больше 5-10 минут обычно. Что было сделано:
- поменял провода вв ,
- свечи,
- воздушный фильтр,
- почищены форсунки ультразвуком,
- заменен комплект сцепления,
- прокладка клапанной крышки,
- помпа и комплект ремня ГРМ,
- ремень генератора,
Новый аккум поставил — VARTA. Расход практически не изменился. Посмотрите пожалуйста логи, может что-то подскажете? Летом расход был 12-14. Бензин только 95-ый. Пробег 114 000.
В логах обычная поездка с работы домой ~3.5 км. К сожалению не знаю глушил ли прошлый хозяин ЕГР и что он вообще делал. Знаю только что он ездил на газу, ГБО перед продажей он снял. Судя по графикам, клапан ЕГР заглушен программно, и топливные накопленные топливные коррекции -10.1 (это меня беспокоит). Спасибо заранее.Вложения:
