Всем доброго времени суток!
Жил я, не тужил, и вдруг, в одно прекрасное утро сел я в машину, поехал. В процессе езды заметил, что стекла начали потеть. Думаю, прибавлю ка я скорости на печке. Поворачиваю соответствующую крутилку, а в ответ тишина. Вентилятор не работает. До работы ехать пришлось с открытыми окнами. Начал читать интернет по данному вопросу. Многие посты посвящены чистке моторчика. Да, кстати, попробовал я ударом по бардачку запустить моторчик – сработало. Но через раз он отказывался включаться.
Вчера решил снять его и разобрать для очистки и смазки. Кое как снял. Кое как разобрал. Почистил. Смазал (делал как советуют в интернетах). Собрал с особой тщательностью (всё фотографировал при разборке). Перед установкой решил просто воткнуть фишку не устанавливая, что бы убедиться , что всё окей.
Включаю зажигание, поворачиваю крутилку.. Моторчик вращается в обратную сторону… Как?
Да и еще пропала 1-ая скорость вращения
Пошел домой разбирать. По итогу я 4-е раза ходил туда-сюда. Результат один и тот же. Да, кстати, даже если очень захотеть перепутать щетки местами – этого сделать просто не получится.
По итогу, поменял местами провода в фишке, т.к. нужна машина. Вот и катаюсь так с неправильно подключенным мотором печки, без 1-й скорости обдува, да и еще и звук работы моторчика с присвистом (сверчек).
Уважаемые коллеги! Может у кого есть мысли по данному вопросу? Как может измениться направление вращения моторчика? Куда делась 1-я скорость вращения? Знаю, что у людей случалось так, что пропадали с 1 по 3 скорости. А у меня так…
Все спасибо!
