Нет давления масла в ДВС
  • В этой теме 6 ответов, 5 участников, последнее обновление 5 лет назад сделано alex.
  • #26472
    Антон
      Здравствуйте товарищи. Такая проблема, на горячую На холостом ходу начала моргать лампочка масленки, съездил замерил давление, на холостом вообще не поднимается стрелка. Но когда нажимаешь на газ, давление растёт. В чем может быть проблема?
      #26476
        В маслонасосе например.
        #26491
        Максим
          Помогите кто-нибудь🙏🙏🙏 Вопрос такой же, при хорошо прогретом на холостых моргает лампа. Машина работает на примерно 850 оборотах на холостых, 1000 даешь и все лампочка пропадает. Чистил маслоприемник, менял маслонасос, менял давтчик 2 раза, пернходил на масло 10w40(давольно густое). Все, у меня только капиталка? (((
          #26497
          Артур
            Максим, надо измерить реальное давление. У Антона маслонасос скорее всего, так как реально давления нет. Сними резинку с провода на датчик и подключи провод к датчику без резинки. Бывает из-за этой резинки такое. Многим помогло, но никто не поймет почему)
            #26498
            Максим
              Безусловно измерял, на холостых 0.2-0.3 примерно, на оборотах результат не идеальный, но приблеженный к нужному
              #26501
              Артур
                Ну тогда только вскрытие покажет…
                #26542
                  0.2 или 0.3 это маловато если честно. по уму надо по очереди оголить вкладыши коленвала и посмотреть на износ.
                  п.с. если снизу давление 0.2 то сверху его не будет вовсе…
