Нет давления топлива в лачике
  • #41568
    Юрий
      Здравствуйте лачеттоводы! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой низкого давления топлива? Ситуация такая: сначала пошли глюки по датчикам распредвала и коленвала. Бывало с утра запустишь двигатель, а его трясёт, эбу поднимает обороты, но в итоге ошибку сбрасываешь и все нормально, это продолжалось не долго! Да забыл упомянуть, что стала падать мощность двигателя , появились провалы и детонация! И вот в какой то момент, выхожу с работы запускаю двигатель, а он хрен тебе говорит! Сканирую, ошибка р0300, короче пропуски во всех цилиндрах! Ладно поколдавл, запустил, но она не едет совсем, рывки, за хвост держат, то прорвет, обороты плавают, расход топлива, что у зила! Начал копать, поменял свечи, провода, пару бензонасосов и регулятор давления топлива соответственно, единственно не поменял топливный фильтр, так как в этот день все сто либо были закрыты, либо по записи, а у меня небыло возможности самому его заменить. Хотя думаю дело не в нем, в том году его менял, проехал не так много. Вообщем вернусь к проблеме! Машинка не едет, детонирует при нажатие на педаль акселератор, мощности нет! Заменил провода, свечи, бензонасосы, регулятор давления! При замере в рампе показывает всего 2очк. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой и куда копать?
      #41574
        Приветствую, Юрий! Забит либо фильтр, либо магистраль. Например, как в этой теме
