Нет сброса адаптаций
  • #38145
    Сергей Пилот
      Привет, камрады. Периодически загорается Чек. Ошибки Р1230, непостоянная, описание ошибки не найдено, Р1403, статус сохр. (что это?), описание не найдено. По параметрам все ОК, все характеристики в норме, в движении и не только все хорошо. Чек нервирует, не сильно, но лучше без него. Подключаю адаптер, запускаю Эксплорер, сброс адаптаций «в настоящее время невозможен, попробуйте попозже». Ни разу за пять лет адаптации сбросить не удалось, просто делал Очистку ошибок. Какое-то время катаюсь умиротворенным, и  вот, здрасьте, снова Чек. Два раза чек появился — при резком торможении перед валяющимся полисменом и при резком развороте.
      Может, будут какие-то мысли, почему нет сброса адаптаций и почему этот Чек появляется?
      #38148
        Приветствую, Сергей. Р1230 это ошибка по питанию, а Р1403 по ЕГР. Из-за ошибок по питанию может не выполняться сброс адаптаций. А конкретно необходимо проверять по месту. Как вариант, клапан ЕГР может просаживать напряжение в цепи. Также нередко бывает плохой контакт на 66 контакте ЭБУ. Ну и перетирание проводов в блоке предохранителей тоже не редкость. Если сейчас нечем проверить, тогда для начала хотя бы визуально осмотреть провода к клапану ЕГР и в блоке предохранителей. В любом случае это проблема электрики
        Сергей Пилот
          Андрей, добрый день. Благодарю, теперь хоть природа ошибок ясна. Посмотрю контакт 66 и провода к ЕГР. В свое время снимал блок предохранителей, внимательно смотрел провода, в том числе и спайки. Повторю. О результатах напишу.
          #39664
          Сергей Пилот
            Всем привет. Может, кому пригодится. По совету Андрея посмотрел контакт 66, и, особенно, провода к ЕГР. Провода развел друг от друга, контакты промыл. Ошибки ушли. Около полугода езжу и радуюсь!
