Падают обороти при нажатии на педаль газа
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Падают обороти при нажатии на педаль газа
  • #28342
      Машина Лачетти 1.8 лда мозги мр-140 стоит ГБО-4 СТАГ на холодном двигателе при нажатии на педаль газа падают обороти при автоматическом переключении на ГБО автомобиль работает без проблем при переключении на бензин появляются провали до нормального прогрева двигателя тогда работает и на бензине и на газу нормально. Давления топлива замерял на нескольких СТО в норме. Утром заводится без проблем но ехать невозможно до включения ГБО. В логе провали заметные может кто то  подскажет куда копать.
      #28347
        Евгений, а давление в норме это сколько? Просто ярко выражено, что при открытии дросселя смесь очень бедная, то есть, не хватает топлива. Ну и форсунки в каком состоянии? При ГБО бензиновые форсунки необходимо раза в три чаще обслуживать, чем при отсутствии ГБО
        #28355
          Давления четверка вроде читал и на СТО сказали что это нормально форсунки чистились 7 тис. назад летом. Фильтра топливные даже сетку внутри колбы менял, летом такого не замечал авто бистро переключалось на газ.  Вчера выключил гбо с кнопки и сбросил адаптации утром начала ехать нормально провали пропали вечером тоже, имею виду на холодную. Газ еще  не включал пока тестирую без ГБО, но думаю проблема в нем. Лог работы на холодную без ГБО прикрепил. Сижу рассматриваю но не очень в этом розбираюсь. Благодарю за помощь и подсказки.
          #29484
          Andrei
            Добрый день, у меня все на оборот, при переключении на газ начинают падать обороты… Но так происходит не при каждом запуске двигателя … В чем может быть причина?
            #29491
              Андрей, давление в редукторе посмотреть надо. Ну и настройки как выставлены
              #31148
              Marjan Nikolovski
                1. Change reducer, and set lpg so that ecu is in negative fuel trim no more than 5%
