Плохо заводится
  • В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Вася.
  • #26930
    Вася
      Добрый дедь  с утра заводка только со второго раза на горячую когда машина постоит больше часа тоже только со второго раза заводится.Началось ето около двух недель назад.Ошибок нет.Лачетти 1.6 механика сириус д-42 логи прилагаются.Подскажите куда копать.
      #26936
        Приветствую, по логам видно, что зашкаливает датчик детонации в момент неудачного запуска. Как одна из главных причин такого поведения — это проблемы в проводке ДПРВ или в самом ДПРВ. Такая особенность у этих  ЭБУ
        #26937
        Вася
          А расчетный расход воздуха 1331 в первый запуск ето не слишком много или ето тоже может быть из за ДПРВ? И если можно подскажите номера контактов эбу для прозвонки проводки к ДПРВ. И спасибо за совет попробую подкинуть ДПРВ.
          #26938
            Да, тоже по причине ДПРВ. Вот как проверить проводку
            Как проверить проводку ДПРВ Лачетти. Фото и видео
            #26940
            Вася
              Спасибо на днях проверю проводку и заменю дпрв и посмотрим поменяется ли что-то логах
              #26941
              Виталий
                У меня такая же проблема.В момент пуска датчик детонации зашкаливает.Проводку к дпрв проверял,все в норме,ошибок двигателя никаких нет,может ли быть проблема в датчике дпрв без ошибки?
                #26946
                  Виталий, может быть и без ошибки
                  #27275
                  Вася
                    Прозвонил проводку всё ок,поменял новый разъём на ДПРВ также сам ДПРВ оригинал ничего не изменилось. Есть ещё идеи?
