Помогите с логами: большой расход топлива
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Помогите с логами: большой расход топлива
  • #34791
    Антон
      помогите с логами,что не так,большой расход топлива.Может что то не так
      #34795
      Антон
        дело в том что при покупки авто небыло катализаторов,поставил пламягасители,прошил под евро 2,делал двигатель.
        делал программой шевроле эксплорер на холостом ходу т.к ноутбук работает только от сети.Помогите определить что не так и почемк большой расход,может какой датчик хотя все поменял.
        #34812
          По этим логам каких-либо значительных проблем нет. Единственный нюанс это постоянно на максимуме работает подогрев датчиков кислорода. При прогазовке немного снижается. То ли датчики такие, то ли температура выхлопных газов низкая. Надо найти ноутбук с нормальной батареей и посмотреть в динамике
