Проблема с рулевым управлением — гудение руля
Помечено:
  • #6734
    Master
      Всем привет! Недавно приобрел Лачетти хэтчбэк и одна из проблем с которой столкнулся — гудение руля при повороте. Сначала грешил на ГУР, но поменяв жидкость и прислушавшись, понял что дело не в нём.
      В общем происходит дело так: при повороте руля влево, даже на заглушенном двигателе, раздается гудение (скрипение). Руль при этом крутится очень туго. До этого была девятка, по сему знаю как крутится руль без ГУРа, а тут туже раза в три.
      Грешу на отсутствие смазки в рулевой рейке/крестовине. Пыльники целые. Может кто-то сталкивался с данной проблемой? Подскажите, в чем может быть проблема?
      #6735
      Егор
        Привет! Субъективно руль на Лаче при заглушенном двигателе крутится туже, чем на девятке :yes:
        По поводу скрипов/заеданий, то дело обычно в какой-то из двух крестовин промежуточного вала. Снять вал и проверить. Если дело не в нем, то тогда рейка
        Юрик
          Нанести смазки на крестовину под пыльник промвала и всё будет гуд! Проверено ;-)
            Привет всем! Да, чаще всего проблема именно в этой крестовине промежуточного вала. Было такое. Вот тут об этом я упоминал
            Замена рулевого вала Лачетти
          • Тема «Проблема с рулевым управлением — гудение руля» закрыта для новых ответов.
