Пропал ближний свет фар
  • #35666
    Антон
      Пропал ближний свет фар. Дальний горит, габариты горят. Реле щёлкает, на предохранители питание не приходит.
      #35672
        Перемычка S201 проверялась? Тут более подробно про нее https://moylacetti.ru/ne-gorit-blizhnij-svet-lachetti/
        Антон
          Сегодня посмотрел данные перемычки, такой перемычки нет. Которая с права есть, левой нет.
          #35724
            Проблемы в этой цепи могут быть и в салоне и в жгуте под крылом, и в блоке предохранителей. Поэтому тут два пути. Либо разбирать и искать визуальные проблемы. Либо измерять напряжения на разъемах. Например, на разъемах с101 и с102 в блоке предохранителей, либо на разъеме с202 в салоне. Например, есть ли напряжение на 44 контакте с202
            Вот схема
            Это разъем с202 в салоне
            #35730
            Антон
              Спасибо большое вам Андрей за информацию, буду разбираться.
