Провал оборотов и не реагирует на резкое открытие ДЗ
Помечено: ,
  • #35898
      Здравствуйте форумчане. Такая проблема, начались провалы в оборотах, машина пытается заглохнуть на холостом ходу, но не глохнет. На педаль газа в этот момент реакции нет если педаль выжать в пол. Помогает только разгазовка. При начале движения если происходят такие провалы машина трогается, но как будто её держат сзади. Помогает так же перегазовка. Поменял провода на свечи, сначала всё исправилось но, проблема вылезла опять. Модуль зажигания прозванивал. Он в норме.  Двигатель 1.4 , МКПП. 2009г.в.
      #35918
        Приветствую, Алексей. Без диагностики угадать невозможно, но такое зачастую происходит, когда датчик кислорода не работает и выдает ровную линию вместо «пилы». Это именно на Сириусах происходит (Лачетти 1.6 и 1.4)
        #35992
          Вот такие результаты сделал с помощью емл.
          Первый датчик при провале оборотов строит ровный график. При разгазовке, когда машина приходит в норму график опять «забором».
          Второй всегда ровный график строит.
            Это то, о чем я и писал. Если ДК1 рисует ровную линию, тогда могут быть такие проблемы. Если он начинает нормально работать после разгазовки, то это значит, что он плохо прогревается и поднятие температуры выхлопных газов его оживляет. Если система выхлопа стоковая (без всяких пауков и прочего), тогда причина скорее всего в датчике или цепи нагрева
            #36000
              <p style=»text-align: left;»>Отключил сегодня датчик. Машина ожила. За целый день провалов не было. Заказал датчик поменяю. Спасибо большое за помощь</p>
