Подскажите, должен ли верхний патрубок должен быть горячим уже при 50 градусах. Такое ощущение что термостат не закрывается полностью. Машина долго прогревается при -11 градусах за 10 минут работы на холостом даже до 50 градусов не прогревается. когда едишь по городу нагревается быстрее, ну оно и понятно обороты выше чем на холостом.
Когда купил тачку у меня было одно ухо сломано у алюминиевого термостата, я тогда купил за 700 руб новый термостат в алюминиевым корпусе вирмы лазур или лузар (не помню как правильно) и поменял.
Есть термостаты с перепускным отверстием, а есть без. Возможно ваш термостат с отверстием. Оно помогает от завоздушивания системы при замене ож, но немного замедляет прогрев
Решил заказать термостат гм-овский и заменить + прокладки.
Всё таки подозреваю что не закрыт он полностью, так как при — 10 на улице и включенной печке на первой скорости температура не растет вообще выше 60 градусов, поднимается только если ехать, едишь подымается иаксимум до 78, если остановиться и стоять, то вновь падать начинает. 100% термостат
