- В этой теме 40 ответов, 5 участников, последнее обновление 5 месяцев, 1 неделя назад сделано
Fazan.
19.04.2025 в 11:36 #41236
Не нравится отношение положения ДЗ к шагам РХХ. Трос правильно отрегулирован? Если да, тогда надо попробовать сбросить адаптации и посмотреть на ситуацию
19.04.2025 в 20:48 #41241Спасибо.
Проверил натяжение по вашей методике.
Был перетянут — буртик сзади не упирался в упор.
Перестегнул фиксатор на один шаг — буртик практически уперся, еще на один шаг — буртик уверенно уперся.
Сбросил адаптации.
Прокатился.
Записал логи на ХХ (прилагаю).
Процент открытия ДЗ увеличился и стал 4,3-3,9-3,7
Можете посмотреть, соответствие шагов РХХ и процента открытия ДЗ подравнялось или нет?
Как быть с отрицательными коррекциями?
Хочу заглушить вход в впускной коллектор трубки идущей от ЕГР и понаблюдать за коррекциями.
Правильно я мыслю?
Подскажите, как рациональнее заглушить этот вход в коллектор?
Мысли приходят о прокладке в виде металлической пластины диаметром примерно 35 мм. И его подложить между трубкой и вход в коллектор и прижать? я правильно мыслю или есть другой способ?
Какие то еще изменения в поведении машины есть по этим свежим логам после регулировки троса и сброса адаптаций?
Вы должны войти для просмотра вложений.22.04.2025 в 12:58 #41264Да, теперь шаги соответствуют. Поэтому эта проблема устранена. Но всё-равно они почему-то немного завышены, как на грязном дросселе обычно бывает.
Да, ЕГР надо заглушить механически. Если глушить трубку со стороны дросселя, а не сам клапан, тогда проще трубку удалить вовсе и на ее место прикрутить заглушку. Если трубку не удалять, то глушение будет более проблемным, так как трубка вставляется во внутрь. По месту будет понятно о чем речь
22.04.2025 в 15:36 #41272Спасибо большое.
Дроссель буду мыть.
Да, изучил вопрос, глушить ЕГР на входе в коллектор без снятия трубки проблематично. Если что буду глушить в районе самого клапана ЕГР.
Напрягло меня нулевое давление с системе кондиционирования. После прошивки делал логи на ХХ — давление было около 580. через три минуты записал логи в движении — давление 0. Непонятно почему.
Вчера вечером включил диагностику — давление около 580 при выключенном кондере и около 800 при включенном. Соответственно кондер включается: реле кондера на логах срабатывает и реле первой скорости вентиля тоже.
Не знаете, почему был период когда давление кондиционера показывало ноль?
23.04.2025 в 12:24 #4127724.08.2025 в 21:30 #41886Здравствуйте. Помыл я дросель.
Кроме этого я помыл клапан ЕГР. Он у меня хоть программно и отключен, но реально не заглушен.
также по вашей методике я проверил клапан адсорбера — все ок — из шприца воздух в воду не выходит и воздух выскакивает через клапан, если к нему подключить питание от аккума.
После этого подключил ШЭ и проверил логи. До мытья ДЗ ниже 3.7 процента не опускался. После мойки процент открытия на ХХ при выключенных потребителях ранен нулю. Хочу разобраться почему? Логи прилагаю.
Мне вот интересно (если смотреть на мои логи) как это Положение ДЗ может быть 0 процентов, но при этом реальное и желаемое положение ДЗ 15 шагов, сигнал управления ДЗ 8 процентов. Можете объяснить, почему такое происходит.
Далее я заглушил вход в впуск рециркуляции картерных газов. Положение ДЗ все равно ноль.
Заглушил ЕГР — все равно ноль.
Вход во впуск от клапана адсорбера тоже глушил — положение ДЗ все равно ноль.
Судя по логам показания ДАД на ХХ равно 30. По идее в системе ДАД проблем нет и подсосов тоже.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? почему открытие ДЗ стало рано нулю?
что мне можно еще проверить?
Вы должны войти для просмотра вложений.03.09.2025 в 10:42 #41928Приветствую, это некорректная адаптация. Такое бывает после чистки сильно грязного дросселя, неправильной работы клапана вентиляции картера или неправильной регулировки троса. Надо выполнить сброс адаптаций
09.09.2025 в 11:28 #41945Приветствую. Спасибо. Сбросил повторно сброс адаптаций. Открытие начало показывать 2 процента. Потом снижается до 1,6. Затем до 1,2. И на 1,2 процента держится, ниже не спускается. Шаги при этом 14-15. Низковато наверное
09.09.2025 в 13:05 #41946Наделали программ и люди смотрят волнуются. Я как то просмотрел на на компе коррекции в минус 10.Потом подумал что мотор работает на евро4 .У меня все с завода (1,6 2008г 130к пробег) И я думаю ЭБУ контролирует по ДК1 и ДК2 состав смеси под евро4 и зачем мешать машине, потом коррекции стали -5 .А если что не так то чек загорится. Вот тогда проверяй всеми способами.
09.09.2025 в 17:09 #41949ДК2 никаким образом смесь не контролирует)
09.09.2025 в 19:24 #41950А зачем он стоит разве разница с дк1 и дк2 не обрабатывается эбу и оно дает изменение.
17.10.2025 в 22:14 #42085Здравствуйте!
Могу ли я узнать, какие аппаратные разъёмы и программное обеспечение вы используете для прошивки ЭБУ?
Спасибо!
18.10.2025 в 09:53 #42086Приветствую! Вот здесь всё пошагово описано и там же можно всё скачать
24.11.2025 в 20:57 #42315Добрый вечер! Решили что-то с отрицательными коррекциями?
Насчёт небольшого звона при резком нажатии на газ — не детонация ли это?
25.11.2025 в 14:35 #42321По звону: звон был от защиты а выхлопе, притянул его хомутом — звон ушел.
По коррекциям: пока не решил. На прошлой неделе установил заглушку ЕГР, наездил уже километров 100. Проверю какие коррекции сейчас и отпишусь здесь
25.11.2025 в 20:26 #42322Проверил. Пока показывает минус 4,2 процента. Если будет оставатьсяпримерно на этом же уровне, то успокоюсь. Ещё свечи поменяю, может тоже будут какие то положительные изменения
