Выбивает пятая передача
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • #20409
      Выбивает пятая передача на МКПП. Синхронизаторы и кулиса заменены.
      #20430
        Отверстия на вилке переключения не сильно разбиты? Кулису регулировали? Надо бы крышку скинуть с механизма переключения. Может прояснится чего.
        #20432
          Отверстия в норме.Кулису регулировал.Грешу на механизм,но может кто что подскажет.
          #20435
            Заметил, что в том месте где установлен болт-палец кулисы, остался люфт.Может быть причина в этом?
            #20437
            Виктор
              У меня люфт просто огромный там был и ничего не выбивало. Заменил и разницы почти не заметил, как включались передачи хорошо, так и включаются. Ничего не выбивало ни до замены ни после. Неисправность где-то глубже я думаю
              #20438
                Глубже, в самом механизме? Если муфта и Синхрон заменены.
                #20439
                Виктор
                  Я бы как Сергей советует, снял крышку с механизма переключения и посмотрел. Может что и обнаружится. Знаю там пластина стоит подпружиненная и из-за этой пружинки могут передачи выбивать. Хотя у себя когда менял сальник там, так этой пластинки у меня нет :unsure:   Может кпп немного отличаются от года выпуска или ещё по какой то причине
                  #20440
                    А ремкомплекты есть для механизма переключения?
                    #20443
                    Виктор
                      Я точно не знаю, я менял только шток и прочие детали по этой инструкции https://moylacetti.ru/zamena-salnika-shtoka-vybora-peredach-lachetti/
                      #20492
                        Из-за чего может ещё выбивать пятая передача?
                        #20495
                          Выбивает когда? При разгоне или при сбросе? Подушки двигателя и кпп в норме? Включается передача нормально?
                          #20496
                            В норме.Включается нормально.Выбивает во время движения,а также при сбросе и нажатии педали газа.
                            #23258
                              Уже год не могу разобраться с данной ситуацией.Вторая СТО ладу не может дать.Может было у кого подобное что?
                              #23269
                                вопрос — синхронизаторы откуда? новые или с дербаненой коробки?
                                я кстати на днях буду разбирать МКПП(один хрен там корпус пробит) посмотрю что там и как ))
                                #23277
                                  Конечно новые.
