- В этой теме 10 ответов, 4 участника, последнее обновление 5 лет, 4 месяца назад сделано
Константин.
01.10.2020 в 17:08 #27323
Здравствуйте, уважаемые! Столкнулся с такой плавающей проблемой (появляется редко), что при начале движения при попытке очистить стекло водой и дворниками, жидкость из форсунок на стекло брызгает, а поводки не двигаются, и на стекле получается ужас. Заметил, что такая ситуация происходит только тогда, когда автомобиль хорошенько разогрелся на солнце. Стоит проехать метров 300 контакт восстанавливается и дворники начинаю исправно работать. Что бы это могло быть, где есть слабые разъёмы в этой системе, может кто подскажет? Заранее спасибо!
02.10.2020 в 08:58 #27338То есть не работают, если рычаг омывателя на себя потянуть? А если переключателем включить очиститель на непрерывный режим работы, то работают или нет?
02.10.2020 в 09:05 #27340Не реагируют на рычаг омывателя, ни в каком режиме. Вода брызжет, а движения нет. Продолжается недолго и только на горячую. Впринципе, не напрягает, ну а вдруг откажут дворники в дождь. Надо попытаться устранить проблему.
02.10.2020 в 09:15 #27341Ну если совсем глухо, а потом работают, тогда проблема в плате. На моторе стоит печатная плата и на ней лопается пайка и образуются кольцевые трещины. Надо ее снять и пропаять. Даже если вдруг проблема окажется не в ней, то всё равно надо пропаять, так как откажет в самый не подходящий момент
02.10.2020 в 09:56 #27342Действительно похоже на проблемы с пайкой. Осталось разобраться, где стоит мотор поводков. Как его извлечь. Сейчас буду искать в сети. Спасибо.
02.10.2020 в 13:09 #27347там и разбираться нефиг. открываешь капот, откручиваешь а потом снимаешь поводки дворников(они на конус посажены, расшатывай и тяни вверх) потом откручиваешь большие но очень тонкие гайки под ними, потом снимай защитный пластик закрывающий трапецию дворников, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ ПРОСТУЧИ БОЛТЫ НА 10(3 штуки) небольшим молоточком а после этого откручивай без усердия 3 болта держащие трапецию(откручивай так тяни на откручивание а потом снова на закручивание, и так пока не выкрутишь болтики до конца иначе заломаешь их). отключаешь разьем и начинай извлекать конструкцию.
05.10.2020 в 20:22 #27384На выходных добрался до трапеции. Вскрыл блок управления электромотора. Вынуть плату для пропайки не удалось, т.к. она зафиксирована припаянными контактами к штырькам разъёма, а он наглухо залит герметиком. Плату пролил жидкостью для электроконтактов, вытер старую смазку, закидал всё литолом-24. По пути подчистил всё, к чему открылся доступ. Собрал всё обратно, работает, не заедает. Надеюсь, в дальнейшем таких затыков не будет.
06.10.2020 в 09:05 #2738523.10.2020 в 11:14 #27373Привет. Добрался сегодня до электроники стеклоочистителей. Не всё так однозначно.
Не получилось извлечь платы из пластиковой крышки, она запаяна с контактами колодки разъёма, который залит белым герметиком наглухо.
Поэтому пропаять с обратной стороны не получилось, пришлось залить всё LM жидкостью для контактов, вытереть старую смазку и щедро накидать литола-24. При вскрытии 3 медных контакта рычажка были грязными, как-будто немного подгоревшими.
После сборки всё работает. Надеюсь, осечек впредь не будет. Кстати, в режиме постоянного движения поводки стали летать в два раза быстрее.Не даёт покоя вопрос, можно ли изъять эту плату для пропайки её с внутренней стороны? Спасибо за помощь!
23.10.2020 в 11:28 #2760001.11.2020 в 18:00 #27721Теперь ясно, недоразобрал))). Пока затыки не появлялись, но и жары такой уже нет. Как это: «Предупреждён — значит вооружён», пусть теперь они меня боятся)). Спасибо за пояснение!
