- В этой теме 740 ответов, 136 участников, последнее обновление 5 лет, 4 месяца назад сделано
Николай.
18.12.2019 в 14:26 #24858
Здравствуйте! Помогите решить проблему. На холодную заводится не далеко не с первого раза. Проверял давление топлива (3,9 бар), свечи, проводку, высоковольтные провода, отключал поочередно датчики дад, дпрв. Прилагаю лог. Обращаю внимание на показатели датчика дад (97-100кпа), может ли прыгать так давление? Заранее спасибо за внимание!
Вы должны войти для просмотра вложений.18.12.2019 в 15:34 #24860Предлагаю свой вариант……У меня была неисправность подобного рода, заводился с трудом (но заводился), ехал с чиханиями, был запах несгоревшего бензина, пропуски воспламенения в каком-то из цилиндров (по диагностике). Поменял два раза свечи, купил новую катушку зажигания и комплект проводов, но все бестолку. Имел неисправность блуждающую, то есть на светофоре мог внезапно заглохнуть, на холостых были внезапные провалы оборотов. Потом внезапно неисправность сама ушла.
При осмотре разъема датчика коленвала я обнаружил зеленые контакты, как мог очистил, обмотал изолентой, стянул кабельной стяжкой.
Недавно ( через год) вышеописанные симптомы появились вновь. Открыл капот, поработал над разъемом датчика коленвала (прижал плотнее) , завелся и несколько дней езжу со стабильными оборотами ХХ и двигателем, который не глохнет.
Иногда были такие симптомы. Заглушил двигатель, зашел в магазин, сажусь обратно, пытаюсь завестись — ни одной вспышки, как будто бензина нет. Грешил на топливный насос, но руки не дошли. Вот теперь жду из Китая герметичные автомобильные разъемы https://ru.aliexpress.com/item/32856136415.html?gps-id=pcStoreLeaderboard&scm=1007.22922.122102.0&scm_id=1007.22922.122102.0&scm-url=1007.22922.122102.0&pvid=0dfeb17e-c7a5-495e-a7a1-4a5e0b23d514&spm=a2g0o.store_home.smartLeaderboard_68280981.32856136415, буду менять на датчике коленвала, хорошо, если верно локализовал неисправность.
18.12.2019 в 15:39 #24861Спасибо за ответ. У меня на ходу двигатель работает нормально. контакты дпкв проверял. Проблема только при запуске.
22.12.2019 в 19:41 #24878ДАД не должен себя так вести. Надо устранять
Вот тема с проблемой запуска
09.01.2020 в 22:57 #25015Добрый вечер, лачетти седан. 1.6 2008 г.в. пробег 200т.к. Происходит такая ситуация:при переключении передач зависают обороты около 2 тыс (примерно 5 с,когда на нейтральной обороты падают быстро) .Началось после чистки дросселя, сброс адаптации делал на холодной и на горячей, результата ноль.PS (дроссель проверял мультиметром, проводку всю тоже проверил так как Андрей описывал на форуме, ко всем масам тоже смотрел, точку трех масс не трогал, пробовал шевелить ее никаких изменений нет, ЕГР нет с завода заглушен,адсорбер проверял- рабочий)
Дополнено модератором:
Тема с этим вопросом
Вы должны войти для просмотра вложений.11.01.2020 в 22:16 #25024Привет не давно купил 1.8 lda с гбо-4 может кто посмотреть логи
Вы должны войти для просмотра вложений.12.01.2020 в 10:41 #2502712.01.2020 в 13:14 #2503112.01.2020 в 13:16 #25032Олег, подозреваю что дад занижает показания
19.01.2020 в 23:21 #25076всем привет машину калбасит на хол.ходу куда копать не знаю прошивка евро 2 кат выбит ,ошибка р0171,в ней много что может быть,форсы чистил провода менял ,свечи тоже,массы перепаивал,а такое чувтво что ее типо душит или чет такое но как бы циклом,динамика хорошая,ах да если газуешь то и в глушитель подхлопывает,за ошибку читал,,но куда капать не знаю
20.01.2020 в 13:18 #2507820.01.2020 в 23:13 #25084Добрый день, появилась пара проблем, первая и главная пропала динамика, машина стала очень тупой, пока были поменяны только провода и свечи, эффекта это не дало, еще заметил при раскручивании двигателя после 5 тысяч загорается лампочка акб на приборке, возможно это как то связано
Вы должны войти для просмотра вложений.21.01.2020 в 12:18 #2508728.01.2020 в 19:38 #25131Здрасте
Как не разбирая можно проверить герметичность выпускного коллектора? Тоже судя по диагностике и проделанной работе думаю на него: на хх подтраивает, хаотичный график дк1 на хх, заслонка на хх 3%, во время движения график дк1 не реагирует на тапку в пол (на отпускание реагирует — падает вниз), долгосрочная коррекция около плюс 10. Точка трёх масс пропаяна, новые датчики дк1, дал, дпкв, дпрв, новые вакуумные трубки, новые форсунки. С отключённой трубкой адсорбера ездил — ничего не меняется. Клапан егр 0,6. В движении едет прекрасно, но на хх выше описанная хрень. Вот думаю на выпускной, но рядом слушаешь его, посторонних звуков нет.
30.01.2020 в 15:10 #25136Дымогенератором. Заодно и весь выпуск проверится
30.01.2020 в 15:23 #25137Я правильно думаю на негерметичность выпускного коллектора, судя по выше описанной диагностике?
31.01.2020 в 16:14 #25144Алексей, я бы все-таки еще замерил давление топлива
31.01.2020 в 16:44 #25146Тоже мерил — 3.8 бар. При повышении оборотов не падает.
31.01.2020 в 16:49 #25147Стрелка манометра сильно дергается на хх?
Если нет, тогда выпуск стоит проверить все-таки
31.01.2020 в 16:53 #25148Вообще не дергается. Спасибо за ответы.
04.02.2020 в 18:16 #25193Здравствуйте! Двигатель на горячую и иногда на холодную запускается с провалом, как бы подтраивает. И расход топлива бешеный около 15 литров, хотя езжу аккуратно. Не могли бы проверить логи?
Вы должны войти для просмотра вложений.09.02.2020 в 16:12 #2524309.02.2020 в 16:17 #25244Благодарю Андрей! ДК 1 заменил уже на аналог, который Вы ставили в одном из видео. Сеточка бензонасоса и тонкой очистки фильтр заменены. Единственное при открытии крышки бензобака нет пшыка. Да свечи слегка светловаты. Заменил их на Денсо тт серии. Буду проверять давление топлива.
09.02.2020 в 18:14 #25245Это старые свечи, которые были с машиной когда купил в августе прошлого года. Я бы не сказал по ним, что смесь бедная.
Вы должны войти для просмотра вложений.09.02.2020 в 19:11 #25248 -
