Николай.
27.05.2020 в 13:17 #26215
Вот ЛОГ, только что снял, ноут то по рукой и авто рядом.
Вы должны войти для просмотра вложений.30.05.2020 в 17:16 #26223Доброго времени суток. Я заметил такую особенность что при полном нажатии на педаль газа и разгона автомобиля ДК1 почему-то не уходит в потолок.
. Боюсь что-то с форсунками или давлением топлива.
30.05.2020 в 17:16 #26224del
30.05.2020 в 17:43 #26227Вот я еще добавил график
31.05.2020 в 13:31 #26228Всем привет.25.05.20Я скидывал логи просил Андрея посмотреть он писал что проблема в ДЗ.После этого я разобрал старый моторчик РХХ пробег 100000 км.Почистил коллектор как на видео Андрея и поставил вместо нового моторчика РХХ пробег 5000км,купленный на Алиэкспресс.Посмотрите что изменилось,по моему положение ДЗ желаемое от реальной перестало убегать.По ощущениям двигатель работает ровней появился подхват.На ходу как дергалась так и осталось при сбросе газа.Вопрос к знатокам плохое качество моторчиков купленных на Алиэкпресс?На долго ли хватит почищенного коллектора?Почему старый моторчик РХХ прошел 100000 и не было проблем?Что то мне подсказывает что теперь придется каждый год снимать ДЗ и чистить коллектор или менять моторчик.
Вы должны войти для просмотра вложений.31.05.2020 в 16:10 #26231Андрей, нормально дк отрабатывает. Общий график уходит вверх. А то что немного «пила» это не страшно. Главное чтобы он вниз не обваливался
31.05.2020 в 16:13 #26232Саша, рхх норм на графиках. А по моторчику я хз. Издавна дпрв регулярно меняем, теперь походу и моторчик будем шаманить регулярно
02.06.2020 в 08:05 #26237Добрый день, ребята, подскажите кто в курсе, зашел по ссылке Андрея на алиэкспресс купить кабель, который к лайн и на чипе фтд, но, увидел, что продавец предлагает два варианта чипа, FT232RQ CHIP и FT232RL CHIP, какой брать ?
02.06.2020 в 10:33 #2624002.06.2020 в 13:58 #26241Спасибо, буду заказывать, есть вопросы по повышенным оборотам, но без адаптера и логов это гадание на кофейной гуще
06.06.2020 в 15:05 #26264Добрый день друзья и Андрей. Прошу посмотреть данный лог моего авто. В целом вроде и ничего, касаемо динамики. Но есть нестабильность холостого хода (скачок оборотов). Ну и при разгоне, ощущения плавного с задержкой разгона. Нет резкого ускорения, плюс иногда дергания при опущенной педали газа накатом на скорости.
Авто прошито (отключен ДК2 и ЕГР). Пробег 178000. Стоит пламегаситель. Заглушка ЕГР. Провода и свечи новые. ДК1 родной. ДАД менял на б/у. Форсунки чистил год назад. В дросселе земенен моторчик. Клапан продувки адсорбера не проверял. Что еще ей не хвататет, пока не понимаю? Возможно вы подскажете, в каком направлении двигаться?
Вы должны войти для просмотра вложений.07.06.2020 в 11:27 #26269Виталий, кроме небольшого разнобоя по УОЗ ничего странного не вижу.. И совет на будущее — не стоит записывать весь лог с включенным кондером. Так не возможно оценить типовые параметры на хх
07.06.2020 в 17:48 #26270Сергей, спасибо огромное. Что может влиять на разнобой УОЗ? Кондей спецом не включал, вылетело из головы…на автомате стоит климат, видать включен был. Могу повторно скинуть лог без кондея?
08.06.2020 в 08:55 #26275Лучше без кондея скинуть, посмотрим
09.06.2020 в 19:34 #26281Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста логи. Пробег 130 000 км, двигатель 1.4. На х.х. двигатель немного потряхивает и неравномерно, в движении всё отлично, разгоняется бодро и равномерно. Уже года 3 это беспокоит, сделаны многие телодвижения и поменяны многие датчики, но всё безуспешно. Не меняны разве что катушки.
Вы должны войти для просмотра вложений.09.06.2020 в 19:38 #26283С включенным кондеем потряхивание ощущается сильнее.
09.06.2020 в 20:19 #2628410.06.2020 в 11:07 #26285Сергей, приветствую. Записал Лог без работы кондиционера. Прошу еще раз посмотреть и высказать свое мнение. Спасибо
Вы должны войти для просмотра вложений.10.06.2020 в 20:10 #26329Форсунки новые стоят. Я так понимаю лишний воздух поступает в цилиндры?
11.06.2020 в 08:04 #26338Клапана впускные промывать надо или выпуск?
11.06.2020 в 08:29 #26339Уже 40 000 км с этой хренью езжу, не могу понять что это. На 30 000 км была знаменитая ошибка 0300, тогда помню 3 раза через бак прогнал промыку клапанов от ликвимолли и с тех пор не разу больше этой ошибки не было. А с 90 000 км только потряхивание на хх начались без ошибок.
11.06.2020 в 11:22 #26340Алексей, про промывку клапанов тут разжевано https://moylacetti.ru/promyvka-inzhektora-svoimi-rukami/
И на всякий случай продымить впускной коллектор в поисках подсосов. Особенно прокладки между гбц и впускным коллектором со временем пропускают
11.06.2020 в 11:26 #2634111.06.2020 в 23:19 #26345Всем привет! Я тут новичок! Проблема такая, на холостых во время прогрева колбасит мотор, на логах видно обороты плавают, как прогреется все в норму приходит. Помогите пожалуйста куда копать. Сам грешу на дроссельный узел.
Вы должны войти для просмотра вложений.12.06.2020 в 10:20 #26348Действительно похоже на проблемный дроссель
