Борьба с ошибкой Р0300 (Решено)
Просмотр 25 сообщений - с 51 по 75 (из 136 всего)
  • #12861
    владимир
      компрессия во всех одинаковая 10 или 11 как то так. заслонку адаптировали после каждой процедуры.   Спасибо )
      #12864
      владимир
        ошибка пропуски в целиндрах Р0300. вроде бы все.
        #12867
        дмитрий
          Анрей,позже но сделаю логи,вчера сделал сброс адаптации,так теперь дроссель опять на нуле,механически не чего не делал,загадка просто
          #12868
          дмитрий
            да и еще,сброс делал на горячую,тут почитал что нужно делать на холодную,принципиально или нет?
            за то сегодня нет ошибки
            #12872
              Дима, у меня несколько раз были проблемы после сброса на горячем двигателе. Поэтому я теперь делаю только на холодном. Скорее всего это связано с температурой дроссельного узла, ведь при нагревании материалы имеют свойство расширяться, а это влияет на зазоры и прочее. Допустим, компрессию меряют на прогретом двигателе, потому что температура вносит своё влияние на показания.
              Это просто мои наблюдения и нигде больше я такой информации не встречал.
              Может с клапаном ЕГР снова что-то? Прогорела заглушка или ещё что…
              #12873
              дмитрий
                нет,смотрел,всё в порядке,думал трубка от егр прогорела тоже в норме,заглушена паронитом 3 мм,не думаю что она так быстро прогорит
                #12876
                  У Владимира тоже ситуация интересная. Может контакт в разъеме ЭБУ сильно разогнут на форсунку второго цилиндра? Такое часто бывает, когда туда засовывают щупы от мультиметра. А с повышением оборотов увеличивается частота импульсов и кое как сигнал начинает проходить…
                  Напряжение бортовой сети на холостом ходу в норме? Резьба под вторую свечу нормальная в головке?
                  #12878
                  дмитрий
                    вот сегодняшние утренние логи,в конце самое интересное,да и там есть момент где газ пол был
                      Я бы всё таки проверил клапан. У людей металлические заглушки прогорают, а паронит…
                      Тем более коррекции пошли в минус. Это либо много топлива, либо недостаток кислорода. А недостаток кислорода возникает из-за того, что поступающий воздух разбавляется отработанными газами и проще всего отработанным газам попасть в коллектор именно через клапан егр
                      дмитрий
                        андрей,я его снимал смотрел ,в порядке
                        #12998
                        владимир
                          заглушка в ЕГР .это двух рублевая монета. чутко встает. и мудрить нечего не надо.
                          владимир
                            по поводу разъема на ЭБУ. и питания форсунки. 2 и 3 работают парой. я перекидывал со второй на третью. третий разьем на вторую. все равно вторая не работает. дело не в сигнале.
                            #13004
                            владимир
                              резьба чистая. напряжение 14.5
                              #13022
                              дмитрий
                                Андрей привет,утром скинул сброс адаптации на холодную,вроде всё нормализовалось,ошибки пока не наблюдаю,вот логи скоростные от 0-100 ,но что-то у меня подозрение что давление опять выросло :unsure:
                                #13026
                                Мирослав
                                  Я конечно не великий знаток, но все твои симптомы знакомы! Тоже не хотел слышать про клапана. Диагносты в двух СТО утверждали, что все будет ОК, если поменять свечи, провода, катушки. Меняли, через некоторое время все повторялось. Пока не нашел нормального диагноста, за 15 мин. он поставил диагноз, хана одному выпускному клапану. Замена выпускных клапанов поностью вылечила болезнь.
                                  #13078
                                  владимир
                                    Мирослав.  А компрессия была или нет?
                                    #13089
                                    Мирослав
                                      На 4 цилиндре, на холодном была в пределах 10, а на прогретом то была то пропадала, плавала. Я сам замерял, думал может че не так делал, ну как обычно маслица чуть капал. Прочихается малость, но на долго не хватало. А так как катаюсь много, и город и трасса, ошибка то появлялась то пропадала по несколько раз за день.
                                      Мирослав
                                        Бывали такие моменты, что троило так, казалось что развалится движок. Но в основном все работало как часы.
                                        #13130
                                          Вот что видно по логам Дмитрия. Проблема плавающая и периодически она проскакивает. В момент интенсивного разгона датчик кислорода должен находиться вверху, сигнализируя об обогащенной смеси. Но на графиках мы видим следующее
                                          р0300
                                          Как раз посредине разгона сигнал упал вниз, сообщая о большом количестве кислорода в выхлопе. Это происходит обычно по двум причинам:
                                          1. Кратковременные проблемы с подачей топлива
                                          2. Смесь не воспламенилась в цилиндре или полностью не сгорела
                                          Что в этом конкретном случае привело к такому, я не скажу. Необходимо проверять последовательно все возможные причины. Я просто вижу, что вижу.
                                          Я бы для начала поездил с манометром и проследил давление топлива и проверил проводку форсунок, если свечи, вв провода и катушки не вызывают вопросов.
                                          Если всё будет в норме, тогда стоит задуматься о клапанах. Их замером компрессии выявить почти никогда не получается, так как проблема плавающая. Но страшного в этом ничего нет. Головку можно снять и поставить за один день. Плюс ещё денек выделить на клапана. Это лучше, чем так мучиться каждый день
                                          #13158
                                          дмитрий
                                            Андрей спасибо что не расстроил,но начну с давления топлива,свечи и провода,я не буду шевелить так как они новые,проводку форсунок тоже смотрел,проблем не выявлено,ну а :-( что скажет насос,тогда голову буду скидывать
                                            #13161
                                            дмитрий
                                              ну и ошибка большинство выскакивала при разгоне,на холостых её не видел не разу,даже про бывал медленно разгоняться дёргалась но ошибка не выскакивала,наверное не успевала
                                              #13166
                                              владимир
                                                я сегодня насос мерил. перед рампой форсунок. 4 качает.  снял на телефон график с холодного и до прогретого авто. вот только выложить не смогу .так как нуб в этом. 8962 918 67 40 .это мой вайбер или воцап. кто нибудь кто разбирается отрешите мне .я скину график. и вы выложите на обзор. спасибо за понимание.
                                                #13188
                                                дмитрий
                                                  Анрей,померил давление строго 4 бара,даже газовал до отсечки не подола ни сколько,с насосом всё в порядки,буду снимать ещё раз логи,посмотрю,может и ты глянешь,а потом делать выводы,капиталить ГБЦ или нет :cry:
                                                  #13189
                                                    «ну и ошибка большинство выскакивала при разгоне,на холостых её не видел не разу,даже про бывал медленно разгоняться дёргалась но ошибка не выскакивала,наверное не успевала»
                                                    Вставлю свои 5 копеек!!! У меня знакомый работающий в сервисе говорил, что проблемы с насосом и вообще с топливом проявляются на ходу — при разгоне!!! Когда топлива не хватает, происходят «затупы»!!! Так что первое,  что я проверил бы на месте Дмитрия это топливную систему. Что я и пытался сделать у себя, за пару дней до того как у меня выскочила Р0300. Проехавшись на машине, знакомый сервисмен сказал, что я придираюсь :-) С топливной у меня всё нормально и даже не стал подключать манометр. :-) А через пару дней как и писал вылезла Р0300 и решилось всё заменой ВВ проводов!!! :good:
                                                    #13192
                                                    дмитрий
                                                      Алексей повторюсь на провода менял 2 комплекта,сейчас ошибки нет после чистки инжектора,но хотелось добить как говорится,исправить полностью болезнь
                                                    • Тема «Борьба с ошибкой Р0300 (Решено)» закрыта для новых ответов.
