После замены масла горит чек и масленка
Помечено: ,
  • #41470
      здравствуйте.
      вчера после замены масла загорелся чек и маслёнка. маслёнка не моргает, горит постоянно. на холодную и на горячую, на холостых и под нагрузкой без изменений; ошибок в ЭБУ шевроле эксплорер не видит; уровень масла в норме, течи визуально под капотом не видно. двигатель работает без каких-либо слуховых изменений, не троит. масло второй раз подряд заливал Лукойл (первый раз — никаких нареканий).
      в интернете пишут только по мигающую лампу маслёнки. а про чек+маслёнка инфо вообще не нашёл.
      может быть есть у кого-то идеи куда смотреть и что с этим делать?
      седан, 1.6, 2007, 290 т.к.
      #41474
        Приветствую, Александр. Автомобиль б/у? Очень часто индикатор давления масла подключают к индикатору неисправности двигателя, чтобы скрыть проблемы. Такой вариант исключен?
        Надо отключить провод от датчика давления масла. Если индикатор не погаснет, значит проблема не с давлением масла, а в электрике
        #41478
          Андрей, спасибо за ответ, учту на будущее.
          как оказалось, подтекало масло через датчик давления масла. после установки нового датчика ошибки с панели исчезли самостоятельно при первом же запуске двигателя.
          связана ли проблема течи датчика с заменой масла осталось загадкой. может просто совпало, а может и скакануло где-то.
          да, автомобиль б/у. что с ним было до меня неизвестно.
