Просмотр 25 сообщений - с 901 по 925 (из 1,038 всего)
  • #20672
    Artem
      У меня тоже ДАД норму показывал. Все показатели были в норме, поменял практически всё! Признаки подсоса воздуха — зависание оборотов двигателя при сбросе газа на ходу. Прокладки все были утоплены в посадочных местах!
      #20683
        у меня наблюдается «зависание» оборотов…
        дымом искали подсос? какие прокладки поставили? какой пробег? герметиком пользовались?
        #20684
        Artem
          Дымом не искал, прокладки дорогие по 60 грн. за шт., пробег 190 тыс. герметик не использовал.
          #20685
          Artem
            Дёргалась ещё давно, когда машине было 3 года.
            #20686
              эти прокладки  — 96461130? у нас по 70 рублей оригинал, 110 рублей reinz .. терпимо.
              меня больше пугает снятие впускного коллектора.
              #20687
              Artem
                Да — это они. Снимать коллектор не удобно, но возможно. Нужен удлинитель с трещеткой и головкой на 12, и желание.
                #20688
                Artem
                  Лучше поставить дорогие.
                  #20689
                  Artem
                    юрий
                      Артем дерганья совсем пропали ?
                      #20738
                      Artem
                        Да.
                        #20739
                        Artem
                          Прокладки оплавились!
                          #20740
                            Старые? Есть фото?
                            #20746
                            Artem
                              Нет фото.
                              #20904
                                Ребята, менял кто-то дроссель на новый? Переменял кучу датчиков, моторчик РХХ заменил- всё равно глохнет на холостых и дергания начинаются.
                                #20906
                                Artem
                                  ДАД проверь.
                                  #20907
                                    Я логи кидал, Андрей сказал все ок.
                                    #20908
                                    Artem
                                      Запиши на видео.
                                      #20909
                                        Видео? Не понял
                                        #20910
                                        Artem
                                          Работу машины.
                                          #20911
                                            Ок, утром сниму
                                            #20937
                                              Всем привет. Два с лишним года назад я начал эту тему,но так к разгадке этого ребуса с дерганьем не пришел. Много было здесь предложено вариантов,кому то помогало что-то,кому-то нет,как мне например. Вложена куча денег и нервов,которые как известно не восстанавливаются))),но лично я так эту проблему и не решил. И в итоге решил перейти к кардинальным методам
                                              Вот моё решение.
                                              Ребята всем спасибо. И удачи!  :bye:
                                              Надеюсь вы решение найдете.
                                                Товарищи, это караут (((   поменял дад, но все равно глохнет. После замены дад, 2 дня ездил, все ок было. Утром завелся обороты не держит, глохнет, троит, кое-как доехал до пункта назначения, дергания, 20 раз заглох. Вывалилась ошибка 0222 и 0122, (моторчик РХХ заменил) чек переодично выскакивал и гас. Что ей не хватает??? (((
                                                #20973
                                                  Добавлю, провода пропаяны, контакты и масса обработаны.
                                                  #20974
                                                    Проехал ещё 20 км после остановки, теперь все гуд.
                                                    #20993
                                                    Наталья
                                                      Ребята, кто-то ещё пробовал прокладки коллектора менять? Помогло? На СТО ощутимую сумму просят за это. Не хочется зря деньги выкинуть, а исправить эту проблему нууу ооочень хочется
