Диагностика Лачетти 1.6
  • #32087
    Дмитрий
      Всем привет, провел диагностику вышло три неполадки на графике
      Сигнал DK2-0
      ДЗ желаемое -0
      Напр датчика EGR (B) -4.9
      Кто знает в чем проблема?
      #32097
        Приветствую, Дмитрий
        Сигнал DK2-0
        Значит авто под нормы евро 2 с завода
        ДЗ желаемое -0
        Тут не скажу сразу. Либо проблемы в цепи дросселя, либо просто не к тому ЭБУ подключились. Надо логи смотреть
        #32164
        Виталий
          Добрый день. Такой вопрос при переключении передач зависают обороты двигателя машина шевроле лачети 1,6. Есть логи на холостых и в движении авто! Машина на газу. Последний лог при движении на газу и на бензине.  Заранее спасибо за помощь!
          #32173
            Так а логи где?
            #32181
            Виталий
              Вот Разобрался как скинуть!
              #32191
              Виталий
                Что делал: почистил дроссель  и сделал сброс адаптаций. почему делал? на холостом ходу подвисали обороты. После этих процедур все стало хорошо. Кроме проблем зависания оборотов при переключении передач!
                #32196
                  Виталий, проверьте еще клапан егр, у него напряжение 0.86. Должно быть около 0.6-0.7
                  Виталий
                    Может есть статья где и как снимается этот клапан и его проверка?
                    #32204
                    Виктор
                      Добрый день! Здесь вроде более живая тема, кину вопрос сюда ;-)
                      Давно не снимал логи, сейчас заметил что ДК1 не имеет четкой пилы в верхней части графика. Частота переключения около 3 секунд. Кто подскажет — о чем это говорит и нормально ли такое поведение датчика?
                      #32214
                        Виктор, ответил здесь https://moylacetti.ru/lyambda-zond/#comment-4579
                        #32261
                        Виталий
                          И так в поисках зависания оборотов при переключении передач: на выходных было обнаружено не исправность клапана адсорбера (продувался в обе стороны). Заказан буду менять. Еще до чистки ЕГР не добрался думаю на днях заняться! По результату отпишусь !
                          #32484
                          Виталий
                            ЕГР почистил эффекта нет. замерял сопротивление между контактами клапана. на некоторых не соответствует.  параметры Сравнивал с видео в ютубе.
