Газ в пол, а машина Ооочень медленно разгоняется.
Просмотр 6 сообщений - с 26 по 31 (из 31 всего)
  • #19616
      Низкие обороты — 720 об/мин на холостом ходу так и остались. Небольшие рывки при сбросе газа остались, но так как они слабее того, что было, то это не раздражает.
      Разгоняется быстрее и ровнее, тяга у двигателя стала выше, но сильного подхвата снизу на 3-й, 4-й и 5-й передаче нет. То есть с холостых двигатель всё еще лениво разгоняется. Однако, если отпускать сцепление на ~1300 и выше оборотах, то тянет как надо. После 2500 выпуливает уверенно, без провалов вообще.  А может просто я не привык еще к новому режиму двигателя. Плюс, незабываем, что катализатор дохлый.
      В целом, ощущение стало гораздо соответствующим машине с двигателем 1,4 л. На выходных приведу в порядок тормоза, чтобы не подклинивали — правое переднее колесо греется.
      И, это, я сравниваю с двигателем 1,6 на Форд Фокусе 2 (рестайл). Тяга там уверенная на всех диапазонах.
      Вероятно, стоит оформить мой случай отдельным и подробным постом, с фото и видео, с приложением логов как было и как стало?
      #19625
        Было бы не плохо!
        Низкие обороты – 720 об/мин на холостом ходу так и остались
        Я бы не делал на это упор. Тут многое от прошивки зависит и 750+/-40 — это норма для многих
        #19626
          Ок. Займусь на выходных.
          #19700
            Извините, никак руки не доходят сделать отчет. Работа навалилась.
            #19813
              Низкие холостые стали еще ниже, машина почти глохнет, так что писать пост пока рановато.
              #19848
                А сколько сейчас обороты? У меня 720-740
