После замены масла,а может и раньше стало не обращал внимания.ВКЛ зажигание масленка горит но очень тускло и если подождать чуть то вообще погаснет.Пробег 100к один хозяин.Где этот датчик стоит и как проверить?
Проверяется просто. Необходимо отключить провод от датчика и замкнуть его на массу при включенном зажигании. Если индикатор светится, как положено, тогда датчик под замену.
Где находится датчик, как его проверить и заменить я показывал тут
