Приветствую, Игорь. Как по мне, там вырисовывается комплекс проблем.
По ошибке р0352 необходимо проверить проводку от ЭБУ до катушки зажигания. Проверить сопротивление проводов и возможное замыкание их на «массу». При этом необходимо продергивать провода.
Также нужно обратить внимание на датчик кислорода. Он скорее всего не работает должным образом. Я думаю, из-за него ЭБУ уводит коррекции в минус и уменьшается длительность впрыска почти до 1мсек. Это очень мало и двигатель с таким впрыском нормально работать не будет.
По поводу напряжения, я советую проверить его вольтметром. Не редки случаи, что напряжение в сети в норме, а просто до ЭБУ оно не доходит. А на экране при диагностике мы видим как раз именно то, что видит ЭБУ
